Golf 1.6 16v 2002r B-G ciezko odpala na ciepłym
kumpelxx
Post autor: kumpelxx » pn paź 08, 2012 21:54
Witam.Mam problem z moim golfikiem.
Mam golfa 4 2002 1.6 16v BCB 77kw w gazie.Cała elektryka gazu zmieniana była rok temu na zupełnie nową oprocz butli.Mam gaz sekwencyjny KME DIEGO g3.Gdy jest ciepły silnik i gasze go na gazie i po chwili chce odpalic samochod cieżko odpala.Nie raz musze szarpac go pare sekund po czym odpali,obroty są 500-600 a pedał gazu wogole nie reaguje.po chwili załączy sie i wszystko jest ok i obroty sa 900.Dodam ze niechcąc go tak szarpac odpali tez jak 3 razy sprubuje odpalic tak poprostu krotko i za trzecim razem odpali normalnie.Gdy jest zimny silnik np po nocy pali na dotyk.tak sie dzieje tylko gdy gasze go na gazie.gdy przełączam na benzyne i jezdze na benzynie i gasze na benzynie samochod odpala na dotyk nawet jak jest ciepły.Podpinałem pod gaz kompa i wszystko jest ok.Podpinałem nowe sterowniki gazu i wtryski i jest to samo.Juz nie wiem co jest.5tys temu wymieniałem nowy czujnik temperatury.Prosze pomóżcie .to jest meczące jak sie tak szarpie samochod przy odpalaniu.Niby sekwencja wiec odpala z benzyny po zgaszeniu na gazie i jest taki problem a gdy gasze na benzynie jest ok.Dodam ze moc i itp jest ok.Czasami gdy ma juz te 500-600 tys obrotow po odpaleniu i nie reaguje na pedał gazu to instalacja gazowa juz przełączy sie na gaz a on dalej ma problem.
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2013 18:05 przez kumpelxx, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 09, 2012 12:34
Jak dla mnie to problem tkwi w instalacji gazowej. Nie znam się na tym dokladnie ale coś albo odcina dopływ paliwa albo silnik próbuje odpalic na bezynie i gazie jednoczesnie.
A z tymi obrotami to troche przesadziłeś.... 5-6 tyś po rozruchu to silnik wyskakuje z ramy nie wspominając o 9 tyś.
kumpelxx
Post autor: kumpelxx » śr paź 10, 2012 21:14
ups sorka.chodziło mi o obroty 0-500,0-600 i 0-900 :)juz poprawiłem błąd.co do instalacji to wtryski podpinałem nowe z pudełka i to samo sie dzieje.sterownik tez.eh
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2013 18:08 przez kumpelxx, łącznie zmieniany 1 raz.
kumpelxx
Post autor: kumpelxx » ndz paź 14, 2012 23:02
Wiec nikt nie pomoże??? :-(
kumpelxx
Post autor: kumpelxx » sob sty 19, 2013 18:07
nie wiem co mam juz robic. teraz przed kazdym zgaszeniem gdy jezdze na gazie przelączam na benzyne a jak odpali przełączam na gaz.pomóżcie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 21, 2013 10:45
Skoro na benzynie masz ok to szukaj winnego w instalacji LPG.
kumpelxx
Post autor: kumpelxx » ndz sty 27, 2013 13:52
marcin 7x5 czego mam szukac w instalacji lpg jak podpinam pod kompa lpg i nic wszystko jest ok
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 29, 2013 13:35
Na lpg to nie znam się az tak bardzo. Może parownik puszcza albo, któryś z wtryskiwaczy jest niesprawny. Musisz podjechac do ogarnietego gazownika i niech sprawdza wszystko.
kumpelxx
Post autor: kumpelxx » śr lut 13, 2013 17:09
Juz umowilem sie na wizyte u gazownika co mi zakładał instalacje.jak uda mu sie z tym problemem to napisze co bylo nie tak
kumpelxx
Post autor: kumpelxx » pt mar 01, 2013 23:58
juz po problemie:) przyczyna był parownik.Wymieniłem go na nowy i teraz auto odpala za kazdym razem i ma wieksza moc prawie taka sama jak na benzynie albo i lepsza.:)dziwi mnie tylko ze gazownik zamontowal mi parownik na 170koni a mam w mk4 105koni.czy tak musi byc??tak jest lepiej???
Wróć do „Mechanika”
