Problem ze spuszczeniem ropy Golf IV
Siemanko, mam możliwość regularnego spuszczania sobie diesla z golfa IV do prywatnego auta. Wojowałem z wlewem paliwa próbując różnej średnicy węże wkładać i zasysac, spuściłem moze z 5 litrów i koniec. niby wąż dochodzi do pewnego momentu i czuć opór i po chwili kombinacji wchodzi dalej, ale paliwo dalej nie schodzi. pierwsze pytanie czy jest w golfie IV 1.9 TDI PD jakieś zabezpieczenie by nie spuszczać paliwa? Druga opcja jest taka, że próbowałem podpiąć sie pod wężyk co idzie do filtra i pompką elektryczną też nic nie idzie. tu drugie pytanie czy w silniku AJM jest pompka w baku? kiedys przerabaiłem temat pompowtrysków i ponoć jej tam nie było. Ma ktoś jakiś konkretny sposób bez otwierania dojścia do baku od strony kanapy w golfie? Dodam, że golf jest w kombi. Pozdrawiam
Przeglądałem tematy na forum ale tam konkretów nie znalazłem, pozatym tamte tematy zostały zamknięte.
Fajnie będzie jak właściciel auta to przeczyta...i liczysz na pomoc w oszukiwaniu kogoś?
gorzej jak ja jestem właścicielem a paliwo tankuje firmowe. pozdrawiam.
problem tego typu jest, że moge tanio zatankować auto pod warunkiem, że te paliwo idzie dla mnie do baku. a bym np dla ojca zatankował fure to już trzeba je spuścić. pytanie koleejne czy w ajm napewno jest pompka w baku? jak to sprawdzic?
podnieś kanape z tyłu od strony pasazera i bedziesz widzial bak od gory, jak bedzie pompa to 12v i pompujesz ....
nie ładnie okradać firme ...
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
- silent_rob
jeśli jest pompa sterowana z przekaźnika to zrób mostek na przekaźniku i ci wypompuje
zawsze możesz podpiąć wysysarke do przewodu zasilającego filtr paliwa
u mnie są dwa kabelki czyli będzie pompka w baku czy one są tylko od czujnika? podpinałem sie pod filtr paliwa i za małe ciśnienie było by coś tam szło.
mozesz jeszcze na uruchomionym silniku sprobowac odpiac wężyk z powrotu paliwa do baku i bedzie sie powoli sączyło, w baku masz tylko pływak z czujnikiem poziomu, ewentualnie mozesz odkręcic pokrywe z pływakiem i tam wlozyc jakis wężyk/pompke
Re: Problem ze spuszczeniem ropy Golf IV
Spuszczenie paliwa żaden problem zrobię foto jakim wężem i może krótki filmik.kamil9005 pisze:różnej średnicy węże wkładać i zasysac, spuściłem moze z 5 litrów i koniec
Na pewno przyda ci się to
http://allegro.pl/pompa-do-oleju-mini-c ... 94538.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zwykła, mała elektryczna pompka do paliwa(na warsztacie mamy pompke z seicento
) Odkręcasz dekiel pod kanapą, kminisz sobie wtyk do zapalniczki i kawałek kabla do pompki i jedziesz z koksem
Kanister 5L pompuje w moment
pompke elektrzyczną nabyłem
narazie odkręcałem dekiel pod kanapą ale później śmierdzi w całym samochodzie ropą. XV2 spuszczasz przez wlew? powiedz jakim wężem i jak daleko go wkładasz
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wcale dziwne.kamil9005 pisze:próbując różnej średnicy węże wkładać i zasysac, spuściłem moze z 5 litrów i koniec
Przecież bak jest nisko i logiczne jest,żeby spuścić więcej musiałbyś długiego węża mieć i stać poniżej auta/baku,czyli np. w kanale
Logiczne prawo fizykiMichał_1977 pisze:Przecież bak jest nisko i logiczne jest,żeby spuścić więcej musiałbyś długiego węża mieć i stać poniżej auta/baku,czyli np. w kanale
