pompa paliwa mk2 1.8 lpg
witam mam problem w moim niedawno kupionym golfie problem polega na tym ze ktoś podłączył sobie pompę paliwa na krótko bo w środku są dwa kable co trzeba podłączyć zęby pompa chodziła auto odpala ale strasznie nie równo chodzi jak by je zalewało po odłączeniu kabli chodzi dobrze przez chwile dopóki nie skończy się paliwo wiec proszę o schemat jak to podłączyć prawidłowo . Raz nawet paliwo wyleciało mi na kolektor . Auto chodzi na gazie bez problemu.
bo pewnie paliwo wpada razem z gazem do kolektora ssącego co to za model silnika
- adi088
wysli mi dres poczty to wysle Ci pdfa na ktorym jest schemat podlaczenia pompki.
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
- Paweł Marek
ahim79, normalnie pompa chodzi stale podcas pracy silnika a odcinane jest zasilanie wtryskiwacza (-y), o ile to wtrysk elektroniczny - nie napisałeś typu silnika.
- adi088
schemat jak pompki powinny byc polaczone po 89r poszedl
gdzie szukać tego typu silnika, bo tak się nie da jeździć braknie gazu i problem .
witam nie dostałem schematu na pocztę ale doszlem do tego ze nie pracuje pompa bez tych kabli wiec problem będzie w czymś innym dlatego podłączył zasilanie z akumulatora bezpośrednio pod kabel z pompy możecie pomoc co mógłbym sprawdzić czemu nie działa normalnie morze jakiś przekaźnik albo coś ale nie wiem który za to odpowiada
