Drobny wyciek oleju
Dan0031
Drobny wyciek oleju
Post autor: Dan0031 » pt wrz 14, 2012 00:14
Spróbuję zajrzeć jeszcze w kanał i sprawdzę dokładniej skąd ucieka. Dam znać jak będę wiedział coś więcej.
marcin7x5
Drobny wyciek oleju
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 14, 2012 12:52
Sprawdź taki wąż gumowy co wpięty jest w puszkę z filtrem powietrza. Zdejmij go i zobacz czy w środku masz olej. Sprawdź tez czy ten wąz nie jest popękany. Potem idąc tym trpem w dól silnika patrz czy gdzieś nie cieknie na połaczeniu z blokiem silnika.
Dan0031
Drobny wyciek oleju
Post autor: Dan0031 » ndz paź 21, 2012 15:24
Witam, ostatnio rozebrałem pokrywę z filtrem powietrza i oto co mi się ukazało:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Włożyłem palec do rurki wpiętej do pokrywy obudowy filtra powietrza, była w nim sama czarna sadza. Widać, że filtr powietrza ma widoczne plamy olejowe. Przy bagnecie są same mokre plamy olejowe wokół. Jakieś sugestie?
marcin7x5
Drobny wyciek oleju
Post autor: marcin7x5 » pn paź 22, 2012 09:30
Może masz przytkana odmę i co jakis czas dmuchnie olejem do filtra.
Wróć do „Mechanika”
