TD 1.6 Dziwne szarpanie
Kejpi
Post autor: Kejpi » czw paź 18, 2012 17:26
Witam.
Co to może być:
Hamuje silnikiem i dodaje gazu wiem że szarpniecie powinno być jakieś wyczuwalne bo są luzy między zębami ale bez przesady.
U mnie jest to bardzo odczuwalne dosłownie jak by ktoś w nas uderzył od tyłu i 9/10 razy szarpniecie jest podwójne tak jakby było szarpnięcie spowodowane luzem między zębami w skrzyni, a zaraz po tym szarpnięciu jest następne mocniejsze, szarpnięcia są bardzo szybko jeden po drugim. Dwa/trzy razy odczułem takie coś jakby hmmm zerwanie? to odczułem przy ruszaniu - auto rusza pyk taki mikro sekundowa przerwa ciągnięcia i ciągnie dalej - nie jest to szarpnięcie tylko taka przerwa w ciągnięciu
Co to może być?
PS. Sprzęgło niedawno wymienione ale to już się działo przed wymianą.
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 19, 2012 05:30
Kejpi pisze:Co to może być?
Poduszki,przeguby,tylne tuleje wahaczy.
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt paź 19, 2012 06:41
o masakra zacznę od poduszek da się jakoś je sprawdzić bo mają na sobie osłonę i nic nie widać
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 19, 2012 07:14
Sadzasz kogoś za kierownicę,zaciąga ręczny,wrzuca najpierw 1 bieg i szarpie sprzęgłem,tak żeby silnikiem też szarpało.Ty w tym czasie obserwujesz poduchy.Później zmiana biegu na wsteczny i powtórka z rozrywki.
Mając auto na kanale,można przy okazji sprawdzić tuleje wahaczy w ten sam sposób :bajer:
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt paź 19, 2012 16:45
Ooo i to się nazywa prawdziwa odpowiedź :D
Dzięki wielkie
Kejpi
Re: TD 1.6 Dziwne szarpanie
Post autor: Kejpi » pt paź 19, 2012 21:55
Zerwana poducha przednia jak nic co nie? :D
[youtube][/youtube]
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 19, 2012 23:28
Kejpi pisze:Zerwana poducha przednia jak nic co nie? :D
Oczywiście :bigok:
Ciekawe,czy ona tam jest w ogóle :grin:
Wróć do „Mechanika”
