Problem z chłodzeniem Pomocy!
Cześć.
Jest tutaj bardzo dużo tematów i nie chciało mi się szukać więc zakładam nowy. Jeżeli jest podobny to z góry przepraszam.
Mianowicie:
Wymieniłem w szwagra golfie mk3 1.8 b/g kod silnika aam (najprawdopodobniej) rok 1993 dziurawą chłodnicę na nową. Elegancko przykręciłem chłodnice, przyłączyłem węże, podłączyłem czujnik, zalałem płynem i tu klops. Weszło tylko 3 litry płynu i co najgorsze próba "odpowietrzenia" układu skończyła się gejzerem ze zbiorniczka i lipa. Co warto zaznaczyć woda się zagotowała a nie włączył się wentylator.
Z góry dzięki za pomoc.
Mianowicie:
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Sprawdź drożność cienkiego przewodu między zbiorniczkiem wyrównawczym a króćcem przy głowicy.Cienka końcówka w króćcu też może być zatkana.
Re: Problem z chłodzeniem Pomocy!
Niestety to nie to. Wogole znów podjęcie próby zagrzania i uruchomienia wentylatora skończyło się fiaskiem. Połączenie na krótko uruchomiło przy 100 stopniach wentylator natychmiast lecz po ponownym podłączeniu znów stanął. Brakuje mi już pomysłów. Płynu weszło może z 2 litry... Może termostat?
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Wymień termostat nie kosztuje majątek.bartas0513 pisze: Może termostat?
Z tego co czytam opis jest tam gaz jeśli jest to nasuwa się pytanie czy nie zapowietrzyło tam układu na reduktorze?
- majekMK2
Sprawdz kolego czy waz dolny i gorny w czasie nagrzewania silnika razem sie grzeje powinien dopiero ten dolny nagrzac sie przy 90 stopni gdy termostat pusci sprawdz to
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Właśnie rzecz w tym że dolny wąż wogóle się nie nagrzewa. Nagrzewanie jest już ryzykowne. Boje się żeby mi nie przedmuchało uszczelki... Dochodzi do 100 z hakiem i nic...majekMK2 pisze:Sprawdz kolego czy waz dolny i gorny w czasie nagrzewania silnika razem sie grzeje powinien dopiero ten dolny nagrzac sie przy 90 stopni gdy termostat pusci sprawdz to
- piotrek gti_abf
Skoro dolny wąż nie robi się gorący przy ok 90* to znaczy że termostat się nie otwiera. Chyba że jest tak mocno zapowietrzony układ, może spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć, chyba że wolisz od razu wymienić termostat
jeśli tak to polecam z firmy Wahler kosztuje ok 40zł
