[1.6D] Problem ze sprzęgłem
k11h
Re: [1.6D] Problem ze sprzęgłem
Post autor: k11h » wt sie 28, 2012 21:00
slawko333 pisze:
takie coś mu się jeszcze nie przytrafiło.
malo widzial
rozłożył ręce
taki mechanik
No i po co takie komentarze? Całe życie jest mechanikiem. Typowe polskie cwaniactwo.
slawko333 pisze:
Zakładając dwa łożyska wyciskowe w miejsce jednego (na próbę oczywiście), brakuje 0,5 cm, żeby dekielek doszedł do skrzyni i można go było przykręcić.
dziwne masz sposoby, niedziwne ze brakuje pol cm jak dales dwa lozyska, tzn ze walek wyciskajacy doparl do talerzyka, a dzwignia wysprzeglajaca poszla w dol,
moze zapytam sie tak, masz wszystko poskladane, linke tez, wyciskasz sprzeglo w ktorej pozycji jest dzwignia, najlepiej zrob zdjecie, sprobuj jak mowilem przedtem przestawic dzwignie na wieloklinie
Ok, mam taką sytuację, wszystko złożone. Pedał sprzęgła lekko chodzi, na całej długości, do dechy. Nie wysprzęgla w ogóle. Ile razy mam to jeszcze pisać?
Na wieloklinie przestawienie nic nie da, bo i tak ta dźwignia się nie wysunie bardziej. W czwartek przyjdzie do mnie mechanik, rozbierzemy i złożymy to razem po raz kolejny.
Golf Country 1.6 TD
slawko333
Post autor: slawko333 » wt sie 28, 2012 21:15
a po to przynajmiej ,ze z tego co widze niemasz pojecia zabardzo, tak naprawde nienapisales nic konkretnego, co by dalo jakis punkt zaczepienia jak ci mozna pomoc, tylko widze ze wymieniles: niedziala, lece na forum napisac ze dalej niedziala, pisalem o zdjeciach, i co? nic, piszesz tylko o tym 1,5cm
lekko chodzi, czy wpada ze musisz go recznie wyciagac, bo to dwie rozne sytuacje
masz juz poskladane wszystko rozumiem, wiec zlap za dzwignie wysprzeglajaca i ja pocig do gory, w ktorym momencie sie zatrzymuje? czy wspiera juz sie o skrzynie?
k11h
Post autor: k11h » wt sie 28, 2012 21:25
slawko333 pisze:lekko chodzi, czy wpada ze musisz go recznie wyciagac, bo to dwie rozne sytuacje
Lekko chodzi i wraca na swoje miejsce.
Gdy pociągnę dźwignię, to ona zatrzymuje się na skrzyni.
Golf Country 1.6 TD
slawko333
Post autor: slawko333 » wt sie 28, 2012 21:47
czyli jak wraca to wysprzegla, jakby wogole niewysprzeglalo to by wpadl,
wspiera sie jak zaznaczylem? dzwignie luzno jak jest masz w tej samej pozycji co u mnie?jaka masz linke? zwykla czy z samoregulatorem?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sie 28, 2012 22:23
jak dla mnie w sklepie sprzlefali ci za dluga linke
k11h
Post autor: k11h » wt sie 28, 2012 22:29
Zwykła linka oparta tam gdzie ma być, ale pisałem już, że nie wysprzęgla, pedał wraca, bo przy dźwigni jest sprężyna odpowiadająca za to.
Golf Country 1.6 TD
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sie 28, 2012 22:54
k11h pisze:Zwykła linka oparta tam gdzie ma być, ale pisałem już, że nie wysprzęgla, pedał wraca, bo przy dźwigni jest sprężyna odpowiadająca za to.
Chciałbym pomóc ale nie ogarniam tego może na żywo bym dał radę ale z postów nie dam rady.
Mam do ciebie jednak prośbę jak zagadka będzie rozwiązana to napisz co było choćby się okazało że ty coś dowaliłeś.
k11h
Post autor: k11h » wt sie 28, 2012 23:00
waski1, ok, napiszę, ale jestem pewien, że wszystko dobrze poskładałem, zresztą taki sam stan był przed rozebraniem wszystkiego ;) Póki co przerwa w temacie.
Golf Country 1.6 TD
slawko333
Post autor: slawko333 » śr sie 29, 2012 07:00
jestes zbyt pewny siebie
i tu sie myslisz
swoj typ mam co jest przyczyna, czekam na zakonczenie :bigok:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sie 29, 2012 07:41
jak dla mnie masz za długą linkę bo bylo pare rodzai wyjmij i porównaj z starą
k11h
Post autor: k11h » śr sie 29, 2012 09:37
Czy wy nie rozumiecie, że dźwignia (która jest częścią integralną dekielka piątego biegu) po zdjęciu dekielka jak i po założeniu lata z takim samym oporem w tym samym zakresie ruchu?
Golf Country 1.6 TD
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sie 29, 2012 13:48
slawko333 pisze:swoj typ mam co jest przyczyna
Czy masz na mysli ze cos zalozyl odwrotnie ?
slawko333
Post autor: slawko333 » sob wrz 01, 2012 06:55
czwartek minal, problem rozwiazany?
kokolino1
Post autor: kokolino1 » sob wrz 01, 2012 10:56
A ja podejrzewam, że tarcza sprzęła nieprawidłowo zalozona albo bardzo ciężko chodzi na wielowypuście. W/g mnie innej możliwości nie ma.
Wróć do „Mechanika”
