Gaśnie podczas jazdy
Witam,
Od wczoraj mam taki problem z Golfem (rok 2001) 1,9 TDI, że podczas jazdy samochód gaśnie. Nie można go potem odpalić przez chwilę tak mniej więcej 5-15 min. Kręc,i ale nie łapie. Dopiero jak troszeczkę ostygnie to zapala. Ale znowu do następnego razu. Gaśnie bardzo często. Filtr paliwa ostatnio był wymieniany, nie świeci się żadna podejrzana kontrolka, podpięcie do komputera nie wykazało nic. Czy wie ktoś może co może być przyczyną takiego zachowania?
Z góry dzięki za wskazówki.
a sprawdz Immobilizer
moje GTI ~~~~> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=439807
Nie wiem jak jest w dieslach ale ja miałem podobny problem w 2.0 benzynie, myślałem, że to coś z układem paliwowym ale okazało się, że to tylko jakiś czujnik wału korbowego czy coś takiego już nie pamiętam.
Dokładnie sprawdź czujnik położenia wału G28. Sprawdź czy na vagu nie masz błedu z tym związanego.
Re: Gaśnie podczas jazdy
Jeszcze jak powiesz ze filtr wstawiłeś za 30 zł to ci powiem jaka jest usterkacapek pisze:iltr paliwa ostatnio był wymieniany,
Miałem podobny problem, u mnie wina był przekaźnik 109. Niezbędny odziwo, gdy się zwierał powodował błąd komputera i gaszenie silnika.
Dokładnie tak samo się objawiało u mnie, że po tym nie można odpalić przez 5 min a potem idzie na strzał! JEstem pewien że to przekaźnik 109
mogę się założyć
