problem z odpaleniem pomocy
posiadam vw jette 2 mam problem po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje rozrusznik nie kreci kontrolki sie palą brak zaplonu gdy wzielem na hol tez nic nie pomoglo swiece mam nowe przewody takze prosze o pomoc
- exploreremg
Guti choć nic nie mówi, to dobrze prawi, a w Twoim temacie - spróbowałbym, jeśli masz możliwość, podmienić na chwilę cewkę zapłonową. Wcześniej zainteresowałbym się rozrusznikiem, słychać chociaż jakieś "cyknięcie" przy próbie odpalenia? Może zawieszają się szczotki, spróbuj opukać rozrusznik, oczywiście bez przesady z siłą.
było - MK2 1.8 GTI 16V KR
jest - MK3 1.8 ABS
jest - MK3 1.8 ABS
- karol2010
Skoro nie odpala z holu i nic nie słychać przy odpalaniu to na twoim miejscu po 1 sprawdził bym cewke + rozrusznik a konkretnie mase , szczotki. Sprawdz aparat zapłonowy
a i jescze jedno sprawdziłeś bezpieczniki??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
