Nie działająca klima GTD
kam
Post autor: kam » wt cze 26, 2012 16:25
witam, nie wiem czy to odpowiedni dział ale przestała mi działać klima, jak zrobiło się trochę cieplej włączam a tu nic.. ani wentylatory chłodnicy nie startują ani nic.. więc moje pytanie gdzie szukać usterki ?
auto to mk3 95r Gtd (aaz 1.9 TD) bo złącze diagnostyczne nie da żadnych informacji o klimie manualnej?
pytanie czy mozna jakos sprawdzic czy nie jest za malo czynnika? bo w zeszlym roku napelnialem i po zimie by az tyle ubylo?
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 26, 2012 18:11
diagnoza nic Ci nie pokarze , najpierw jedź do zakładu gdzie nabijają klimy , sprawdzą ciśnienie i nabiją jak będzie mało , nawet niewielka nieszczelność a gaz zwieje , jeśli ciśnienie jest ok , to do sprawdzenia kompresor , czujnik ciśnienia , czujnik temperatury zewnętrznej
kam
Post autor: kam » pt lip 13, 2012 13:01
Fakt wystarczyło napełnić, według ich maszyny nie miałem żadnego wycieku ani nic takiego..
wiec teraz pytanie dlaczego przez rok uciekł cały czynnik? czy to mikronieszczelność czy raczej zbyt mała ilość czynnika załadowana poprzednim razem?
Sprzedam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 14, 2012 06:04
kam pisze:czy to mikronieszczelność
Raczej tak.Dziwne,że jak pojechałeś nabić,to nie sprawdzili Ci układu na szczelność.
Powinni odessać ewentualne pozostałości czynnika,sprawdzić szczelność i dopiero wtedy nabić.
kam
Post autor: kam » sob lip 14, 2012 18:53
no właśnie tak zrobili, nie było czynnika, później test na szczelność, wyszło 0 nieszczelności.. wiec mi nabili i działa..
Sprzedam
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lip 14, 2012 21:22
szczelność układu sprawdza się wytwarzając w układzie podciśnienie , czyli próżnię , nie wiem jaką mieli maszynę , ale spaprali robotę , po wykazaniu przez maszynę że masz ok , czyli same 99 - 99 , powinni napełnić gazem z olejem i czynnikiem pokazującym nieszczelności , gazu powinno być tak jak u Ciebie około 850 , najczęściej gaz zwiewa przez stare przewody gumowe albo na dławicy kompresora , trudne do wykrycia
kam
Post autor: kam » sob lip 14, 2012 22:33
hm wyglądało to tak:
podłączenie maszyny, wytwarzanie próżni przez 20minut, później jakieś sprawdzanie szczelności (5minut) na którym wyszło że jest idealnie.. później napełnienie klimy.. czyli nadal jest prawdopodobieństwo że ucieknie tak?
Sprzedam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 16, 2012 20:55
tak
Wróć do „Mechanika”
