Wlaczajaca sie kontrolka cisnienia oleju
szatan99
Post autor: szatan99 » śr lip 11, 2012 09:42
Witam koledzy , potrzebuje porady:)
Od miesiaca gdzies zaczela mi sie zaswiecac kontrolka oeju i wlaczac brzeczyk gdy jakde gdzies dalej w trase.
Na 4 biegu przy predkosci troszke ponad 60 a na 5 troszke ponad 80. Ostatnio nawet na 3 tak zaczelo sie dziac. Jak puszcze od razu gaz to kontrolka i brzeczy gasna i jest dobrze. Ktos mi powiedzial ze moge miec zly czujnik. Co wy na to? wymieniac czujnik? tylko na jaki bo sa 4 rodzaje ja w aucie mam czarny.
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 11, 2012 11:50
szatan99, zmierz ciśnienie oleju. Jak masz za niskie to wymiana czujnika co najwyżej przykryje problem.
Odsyłam Cię pod wyszukiwarkę bo problem omawiany regularnie.
arek żet
Post autor: arek żet » czw lip 12, 2012 22:48
wysmigane panewki i silnik jest nie szczelny podejrzewam tez tak miałem zmieniłem silnik i ok ale mozesz sprobowac zmienic czujniki tez zmieniałem i było lepiej zadziej sie właczał... a rozumiem cie to wkurzajace nie samowicie...pozdro
szatan99
Post autor: szatan99 » sob lip 14, 2012 09:19
dzieki koledzy zaczne od wymiany czujnika:)
adi088
Post autor: adi088 » sob lip 14, 2012 17:10
ja tez tak mam :))
lecz na wolnych obrotach nie siweci tylko jak sie jedzie i z predkosciami cos zblizonymi do kolegi
jesli byly by to panewki predzej na wolnych obrotach tracil by cisnienie niz na wiekszych podczas jazdy, by przestala swiecic trzeba albo zwolnic albo przyspieszyc. przynajmniej tak mi sie wydaje choc moge sie mylic
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
szatan99
Post autor: szatan99 » wt lip 24, 2012 15:28
Koledzy mam nowiny. Wymienilem czujnik cisnienia oleju i bylo to samo. Odlaczylem kabelek od czujnika i tez kontrolka mruga i jest buzer. Moze to jakis problem z elektryka? Na co byscie stawiali? gdzie zajrzec?
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 24, 2012 15:45
szatan99 pisze:Koledzy mam nowiny. Wymienilem czujnik cisnienia oleju i bylo to samo. Odlaczylem kabelek od czujnika i tez kontrolka mruga i jest buzer. Moze to jakis problem z elektryka? Na co byscie stawiali? gdzie zajrzec?
A może być w końcu ciśnienie zmierzył oleju?
Bo jak go nie masz lub masz liche to możesz w elektryce do woli szukać...
dzasper11
Post autor: dzasper11 » wt lip 24, 2012 21:32
Kolego. Golf ma dwa czujniki jeden od niskiego a drugi od wysokiego ciśnienia. Masz walnięty ten od wysokiego ciśnienia i przy okolo 2,5 nie dostaje od niego sygnału. Wiem bo to przerabiałem przy swapie. Przyczyna może byc jeszcze wgnieciona misa lub zapchany filtr. ale zacznij od czujnika.
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
forevwers
Post autor: forevwers » czw lip 26, 2012 10:35
temat przerabialem w 3 autach. wymienialem czujniki jeden za drugim i nic to nie dawalo. dopiero po wymianie oleju i filtra temat zniknal. dopiero po czasie dowiedzialem sie ze tansze filtry oleju (w szczegulnosci filtron) maja problemy z przeplywem oleju i stad biora sie te problemy. po wymianie filtra na troche drozszy temat znikal w kazdym przypadku
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » czw lip 26, 2012 13:52
Lub może masz za mało oleju w silniku? Sprawdź stan. Może olej się przechyla w misce i odsłania czujnik = alarm :)
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 26, 2012 13:58
RapStyle pisze:Lub może masz za mało oleju w silniku? Sprawdź stan. Może olej się przechyla w misce i odsłania czujnik = alarm :)
W mk2 nie ma żadnego czujnika odpowiadającego za poziom oleju. Nawet w autach gdzie ta kontrola jest to kolor kontrolki jest zazwyczaj inny oraz buzzer nie tarabani tak donośnie.
Trzeba zmierzyć ciśnienie oleju - nie ma ciśnienia to cudów nie będzie...
Zdarzały się przypadki z filtrem, sam taki miałem ale z Knechtem chyba lub MANN. Ale i tak wcześniej wkręciłem manometr i sprawdziłem ciśnienie...
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Re: Wlaczajaca sie kontrolka cisnienia oleju
Post autor: RapStyle » czw lip 26, 2012 14:15
jhosef pisze:
Jak może nie być. Jetta A2 1.8 RP. Miałem wyciek oleju i gdy było go mało szybsze wejście w łuk i masz alarm z deski i kontrolka smarowania... Więc czujnik chyba jest?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 26, 2012 14:17
RapStyle pisze: Jak może nie być. Jetta A2 1.8 RP. Miałem wyciek oleju i gdy było go mało szybsze wejście w łuk i masz alarm z deski i kontrolka smarowania... Więc czujnik chyba jest?
Smok nie zassał oleju i nie miałeś przez chwilę ciśnienia.
Czujnik poziomu jest dopiero od mk4 i to nie w każdym silniku/egzemplarzu.
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » czw lip 26, 2012 14:20
Dobra po prostu sprawdź stan oleju. Może najzwyczajniej w świecie go za mało :)
Wróć do „Mechanika”
