Problem przy zmianie biegów.
Matek90
Post autor: Matek90 » czw mar 01, 2012 18:36
Witam, mam mały problem podczas zmiany biegów z reguły z jedynki na dwójke gdy puszczam sprzegło to w momenie dodawania gazu szarpie mi silnikiem i tak dziwnie stuka. Ten dźwięk stuknięcia pojawia sie również przy gwałtownym dodawaniu gazu i gwałtownym puszczaniu pedała gazu... Jeśli ktoś może pomóc to prosze o jakąkolwiek rade. Dodam że wymieniana była poduszka skrzyni biegów.
Haki
Post autor: Haki » czw mar 01, 2012 18:50
:bylo: często przyczyną jest właśnie nowa poducha ... ,która się jeszcze nie ułożyła a poza tym jest twardsza ... Można ją delikatnie dociągnąć na śrubach , lub też poluzować i zobaczyć efekty
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » pt mar 02, 2012 00:30
lenfordera poduszka?
Matek90
Post autor: Matek90 » wt kwie 10, 2012 17:05
i nadal nie mam pojęcia co to jestt :/ wymieniłem 2 poduszki silnika i tą pod skrzynią... i nadal jest ten trzask przy dodawaniu gazu i szarpnięcie (takie jakby nie płynna zmiana biegów) sprzęgło już łapie u samej góry jeszcze wymienie ten dwumas i zobacze czy to coś pomoże.....
Matek90
Post autor: Matek90 » śr maja 02, 2012 17:38
można zamykać ;)
witek690
Post autor: witek690 » czw maja 03, 2012 13:03
jak rozwiązałeś problem
Matek90
Post autor: Matek90 » pt maja 04, 2012 00:01
no właśnie nie rozwiązałem!!!!!!!!!!!!! bo wiecznie zostaje upominany co do regulaminu ale chce napisać że jest kilka tematów z podobnym problemem co mam ja ale osoby które je zakładali wogóle nie piszą czy pomogło czy jak... Paranoja...
Wróć do „Mechanika”
