Moje autko ma taki dziwny objaw. Wibruje buda podczas dodawania gazu podczas jazdy na wprost a w szczegulnosc jak jade pod gorke objaw sie nasila skrecajac w prawo jak jade w lewo nic wszystko przestaje wibrowac. Szukalem troche w necie i ze to niby przegub wewnetrzny( sprawdzalem oba ten dluzszy byl ok zadnych luzow ten krotki tez niby ok ale jak go wyjalem to ciezko go bylo ruszac nie wiem czy tak ma ciezko chodzic) albo ze to skrzynia ale biegi wchodza ok nic nie tlucze.
bede wdzieczny za jakas podpowiedz:-)
Wibracje budy podczas dodawania gazu na skrecie
- Waqa
sugerowałbym zawieszenie sinika/skrzyni. gałka od biegów nie lata przy ujęciu gazu?
To co kolega Waqa, pisał. łapy silnika bym sprawdził i poduszki
lapa pod skrzynia oraz poduszka skrzyni byly wymieniane...
galka po ujeciu gazu nie lata tylko przy dodawaniu gazu rusza sie.
ja sprawdziłbym jeszcze raz przeguby. Ogólnie to przegub powinien pracowac swobodnie we wszystkich plaszczyznach i oczywiście bez luzu. Na pewno nie może się zakleszczac przy wychyleniu w pionioe lub poziomie.
wlasnie tez caly czas obstawiam ten przegub , jak mialem go na wierzchu to ciezko go bylo wyginac i wsuwac wysuwac, z tego co pamietam i mi sie wydaje to wlasnie powinien on w miare lekko sie ruszac ale bez duzego luzu.
wlasnie zamowilem nowy zobaczymy po wymianie
dzieki
dzieki
