golf II - pukanie niewiadomego pochodzenia
własnie ja mam podobnie ... czuć coś pod nogami pasażera .... sworznie i tuleje zuh. stabilizator i łączniki też ... nowe końcówki .. na dołach tylko.. ale to jak by metal o metal tłukł i normalnie czuć te uderzenia na podłodze.... ja się poddaje po 3x krotnemu podnoszeniu helmuta i sprawdzaniu... nie mam pojęcia co to jest (wersja bez wspomagania)
Jedyna Dwója Dymu od *#cenzura#*...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
w podłodze bym stawiał gume stabilizatora lub gume wahacza. gdy jest zerwana to wahacz uderza w sanki a gdy guma jest juz miękka ze starości też te elementy za mocno sie wyginają. Można na próbe całkowicie zdemontoweać drązek stabilizatora. Stabilizator bardzo mocno puka.
Niestety było OK tylko przez jakiś czas. Walenie znowu wróciło z tym, że powód był banalny. A mianowicie: zmieniłem kiedyś opaskę zaciskową przegubu zewnętrznego na taką skręcaną i tak śrubka służąca na zaciskania tej opaski waliła mi o uchwyt stabilizatora. Wymieniłem na inną i jak ręką odjął.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ale to wy mówicie o pukaniu notorycznym czy o pukaniu po dziurach bo to jest różnica
u mnie tylko po dziurach
łączniki stab. są nowe gumy stab tez jeszcze dobre.. na silinblokach prawie bez luzu... ja się poddałem ... nie mam pojęcia co to jest , nie wiem może coś z układem kierowniczym
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
a maglownice sprawdziliście ? odkręcasz końcówke drążka i łapiesz ją ręką a kumpel rusza kierownicą i starasz sie wyczuć luz. Gumy na wahaczach też rozumiem sprawdzone. włożony przecinak pod wahacz i sprawdzenie czy wahacz nie wylatuje z gumy. Czasami wyleci gumy z tuleji metalowej i wszystko wygląda ok ale jak sie przecinakiem podważy wahacz to jest kicha i wtedy wahacz puka o sanki
po co przecinakiem ?? nie lepiej łyżką do opon ?;p
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pewnie że lepiej, ale ja nie wiem jakie macie wyposażenie warsztatu. Napisać miałem łyżka montażowa.sztoxx2 pisze:po co przecinakiem ?? nie lepiej łyżką do opon ?;p
no i amen... golfik ma przerwę .... spoczywa w spokoju.. mam gips i przez 3 miesiące zakaż pracy fizycznej lewą ręką..;(
przyjmuje wyrazy współczucia
