1,3NZ nadciśnienie w układzie chłodzenia...uszczelka?????
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » ndz mar 04, 2012 22:32
ja mialem ten sam problem i mechanik tez mi powiedzial ze to uszczelka pod glowica ale nie wierzylem mu :P weze robily sie sztywne i nie bylo obiegu, wymiana termostatu pomogla :D
35i
Post autor: 35i » pn mar 05, 2012 19:13
Przejrzyj tej czujniki a dokładniej kostki czy są dobrze powpinane ew masy na głowicy.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » wt mar 06, 2012 20:12
panowie już zrobione,sprawdziłem czujniki omomierzem i były ok, jak sprawdzałem wskaźnik na zegarach okazało się,że po zwarciu wtyczki do czarnego czujnika z masą i włączeniu zapłonu nie było żadnej reakcji więc skombinowałem drugi wskaźnik, wyciągnąłem licznik i ręce mi opadły :grrr: okazało się,że odkręciła się śrubka którą się przykręca wskaźnik i nie było styku...
pozdrawiam
35i
Post autor: 35i » czw mar 08, 2012 14:17
Najważniejsze że problem rozwiązany :bigok:
Wróć do „Mechanika”
