pisałem wyżej...Caymann pisze:nie puszcza tzn??? sory że tak pytam ale prosze rozwiń troche temat zebym wiedzial jak sprawdzić
czyli wyszukiwarkaQto pisze:jak będą wątpliwości to badaj termostat - tematów na forum setki
Odnośnie węzy to sprawdziłem i wyszło że przy temp. 72 C na vagu dolny wąż od chłodnicy zimny a górny gorący więc powinno być ok, ale temperatura nie utrzymuje sie na stałym poziomie tylko spada nawet do 64 C,Dam pisze:Kolego Caymann, na moje to ten nowy czujnik możesz mieć sprawny (temperatura płynu i oleju jest taka sama), ale termostat Ci niedomaga...
Zamiast jeździć z podpiętym komputerem, odpal zimne auto, podłącz ten komputer i sprawdzaj kiedy wąż za termostatem zaczyna się nagrzewać.... Jeżeli temperatura dojdzie do okolic 90 a wąż będzie zimny to jest ok, ale patrząc na tego screena którego wrzuciłeś z vaga jest duża szansa, ze termostat otwiera Ci się za wcześnie...
Jeżeli dolny wąż jest zimny to termostat ok, wadliwy czujnik.Caymann pisze:Nie wiem jak inaczej można sprawdzic termostat bez jego wyjmowania??
jak najbardziej możesz sprawdzić kiedy wąż będzie gorący ale kolego Dam nie doczytałeś od czego wziął się ten cały galimatias od błędu z czujnikiem i jeśli czujnik mimo że nowy fałszuje to jak nie wsadzi termometru w płyn to nie dowie się na 100% przy jakiej Temp.cieczy puszcza mu termostat.Dam pisze:Kolego Caymann, na moje to ten nowy czujnik możesz mieć sprawny (temperatura płynu i oleju jest taka sama), ale termostat Ci niedomaga...
:bajer:tylko kup dokładnie taki jaki powinien być w twoim modelumarcin7x5 pisze:Jak dla mnie masz sprawny termostat a winy szukaj w czujniku.
