Wymiana gaźnika 2E2 Golf II 1.6 1992r.
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » pn lut 20, 2012 21:03
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z gaźnikiem 2E2 w moim Golfie 1.6 (z lpg). Jak silnik jest zimny np. rano to ciężko go odpalić i chodzi na 2 gary jak się nie nagrzeje.(DOTYCZY TYLKO BENZYNY). Jak się nagrzeje to chodzi kulawo. Kable i świece ok. Przypuszczam, że jest to wina gaźnika. Czy można zmienić gaźnik 2E2 na 2EE? Czy trzeba coś przerobić? Na gazie chodzi jak 2-suw. Podejrzewam, że to wina reduktora, który ma 10 lat. Wycieka z niego płyn chłodzący.
Dzięki i pozdrawiam :)
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » pn lut 20, 2012 22:29
zamiast wymieniać to lepiej sprawdź czy nie ma lewego powietrza, skoro płyn ci wycieka to mogą być już membramy siadnięte, naprawa reduktora to ok. 80 zł z częściami
zawór wzbogacania mieszanki - wymiana na nowy powinna pomóc, koszt ok. 25 zł
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » pn lut 20, 2012 23:15
a jak mam sprawdzić czy nie dostaje lewego powietrza? Sory, ale nie znam się na tym.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 21, 2012 12:39
Maciek_Pieron pisze:Czy można zmienić gaźnik 2E2 na 2EE?
2EE jest jeszcze bardziej problematyczny, skomplikowany.
Lepiej za te pieniądze napraw co masz. Tematów o tym gaźniku multum więc radzę skorzystać z wyszukiwarki.
jarek43_16
Post autor: jarek43_16 » wt lut 21, 2012 17:44
było 1000x, popryskaj dezodorantem do okoła gaźnika, tam w podstawe, w podciśnienia, jak zmienią się obroty gdy będziesz pryskał, tzn że łapie lewe powietrze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 22, 2012 11:01
Maciek_Pieron, nie pytaj dalej póki nie poczytasz forum bo wszystko było, czyli jak koledzy wyżej napisali: wyszukiwarka u dołu pod hasłami niedomagania Pierburg 2E2, siłownik puul down (korektor ssania), zawór wzbogacania mieszanki, nieszczelność podstawki gaxnika, nieszczelnośćukładu podciśnieniowego. Pytaj jak coś się dowiesz i sprawdzisz wg opisów.
Wróć do „Mechanika”
