Jakie czesci na remont ABFa?
szeffu
Post autor: szeffu » śr sty 04, 2012 01:16
Witam, Chciałbym się dowiedziec jakie typujecie części na remont silnika ABF. Chodzi o kompletny remont silnika nie wymiane uszczelki pod miska olejowa i nazwanie tego remontem.
Jesli ktos podaje firme częsci to Zrobcie to w przejrzysty sposob bo komus kiedys sie to tez moze przydac, jesli tkos ma ochote to moze odrazu pdoac ceny obok. Nie chodzi mi o posnoszenie mocy tylko poprsotu powrót do seri, Chyba ze ktos chce się wykazac to moze i taki zestawik zapodac.
jhosef
Post autor: jhosef » śr sty 04, 2012 12:34
Typować to sobie można. Remont to ma być kompletna kapitakla czy sam dół/góra.
W jakim stanie jest silnik? Robiłeś pomiar kompresji? Cylindry nadają sie do czegoś (progi, rysy)?
szeffu
Post autor: szeffu » śr sty 04, 2012 17:38
tuleje są ok, kompresja troche osłabła, chodzi o zrobienie gory i dolu czyli kompletu aby wszystko wrocilo do serii
wesol
Post autor: wesol » śr sty 04, 2012 19:28
no to pierscienie na tlokach plus uszczelniacze zaworowe i docieranie zaworów. Moz ejeszcze splanowanie glowicy i bedzie git. Oczewiscie jakies tam uszczelki do wymiany pujda ale to sa wiadome rzeczy.
jhosef
Post autor: jhosef » śr sty 04, 2012 20:07
Jesli chcez zrobić na fabrykę to szlif wału, nowe panewki nadwymiar, obróbka tulei i nadwymiar tłoki z pierścieniami. Remont głowicy: planowanie, wymiana prowadnic i uszczelniaczy. Nie wiem jak głęboko chesz iść. Zmiana samych pierścieni to szału pewnie nie zrobi. To nie jest polecane posunięcie.
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » śr sty 04, 2012 21:00
Ja w swoim ABF-ie robiłem tylko góre w silniku za części zapłaciłem ok 450zł :? Wymienione zostały uszczelki: pod głowicą, pod kolektory (2x ssący, wydech), pod pokrywe zaworów, uszczelniacze zaworów, zimering wałka rozrządu, prowadnice zaworów wydechowych, śruby do głowicy. Do tego trzeba doliczyć jeszcze planowanie głowicy, szlifowanie i docieranie zaworów jak trzeba, no i płyny eksploatacyjne. Czyli za naprawe góry silnika trzeba liczyć ok. 600zł, ale to zależy też ile mechanior skasuje.... :bigok:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz sty 08, 2012 13:53
jhosef pisze:Zmiana samych pierścieni to szału pewnie nie zrobi.
Widzę, że nigdy nie mierzyłeś kompresji przed i po takim zabiegu.
Jeżeli tuleje są OK (to bardzo ważne), to wystarczy wymiana pierścieni i kompresja wca do normy.
Pierścienie GOETZE
Jeżeli panewki nie są przytarte, to wału bym nie ruszał.
W głowicy obowiązkowo sprawdzenie szczelności i wymiana uszczelniaczy.
Uszczelniacze ASO VW
Jeżeli będą kłopoty z szczelnością, to dotarcie zaworów i będzie dobrze.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Wróć do „Mechanika”
