falujące obroty,nie pali na 2 cylindry(2i3)
witam
mam problem z obrotami w golfie II 1991r silnik 1,6
falują aż trzesie całym autem
z tłumika słychać pyrkanie
i czuć ze nie przepala benzyny
na biegu jałowym potrafi zgasnąć..
gdy wyciągne fajke z 2 i 3 świecy auto na wolnych obrotach pracuje tak samo
gdy dam gazu zamula
po wyciągnięciu fajki z 1 lub 4 auto odrazu gaśnie
świece zmieniałem z 2i 3 na 1i4 i dalej nie pali na srodkowych
kolejność zapłonu sprawdzałem i jest dobrze
Postanowiłem zdemontowac głowice sprawdzic czy nie jest uszkodzona uszczelka głowicy miedzy tulejami.
okazało się ze jest ok.
co przykuło moją uwage to na tych co nie palił dobrze to znaczy na 2 i 3 zawory wydechowe są innego koloru niz na 1 i 4
to znaczy nie są okopcone tylko takie kawa z mlekiem
oraz
na drugiej tuleji jest mała rysa(nie wiem czy to pękniecie)
gdy pracował ciśnienie nie szło do cieczy chłodzącej ani oleju
panowie co to może być
macie jakieś sugestie
pozdrawiam
gdy dam gazu zamula
oraz
pozdrawiam
- Paweł Marek
zmierz ciśnienie sprężania z próba olejową
Re: falujące obroty,nie pali na 2 cylindry(2i3)
Macie jeszcze jakieś sugestie
co jeszcze mam sprawdzić
jak sprawdzic czy nie są to zawory
- pinstonvw
Chcesz sprawdzić czy to zawory > zmierz ciśnienia sprężania. Chcesz sprawdzić czy to pierścienie > zmierz ciśnienie sprężania. I tak jak Paweł Marek napisał z próbą olejową. Wyniki napisz tutaj na forum, a potem będzie się rozmyślać dalej.
Trzeba było najpierw zmierzyć kompresję z próbą olejową a później zrzucać głowicę. Tak to teraz będziesz musiał złożyć to do kupy aby przekonać się, że silnik może być na śmietnik. Jakbyś zmierzył kompresję miałbyś zgrubną wiedzę o stanie pierścieni/tloków.
- sokol26
Jak masz głowice na wierzchu to można sprawdzić szczelność zaworów za pomocą nafty.
ciekawe jaki tam aparat zapłonowy i przewody
witam
mój golfik coraz gorzej chodzi nie dosyc ze gaśnie to jeszcze zawieszają się obroty
wkońcu znalazłem troche czasu aby sprawdzic jakie błędy wyskakują
po rozgrzaniu silnika i jeżdzie podłączyłem mój tester
co się okazało ze wyskakuje błąd 4444 co oznacza brak błędów
sprawdzałem też urządzenia w gaźniku, każdy niby działa, słychac jak się włańczają
pozostało sprawdzenie sondy lambda
dioda cały czas się swieci lub też bardzo delikatnie mruga
czy tak powinno byc?
panowie co może byc .
nie mam już sił
pozdrawiam..
nie mam już sił
pozdrawiam..
Ostatnio zmieniony pt sty 13, 2012 16:13 przez leon980, łącznie zmieniany 1 raz.
macie jakieś spostrzeżenia
założym sonde od innego działajacego
nadal to samo
co to może byc\
nadal to samo
co to może byc\
Może to głupio zabrzmi ale sprawdzałeś kable WN?
pisałeś o świecach ale nic o kablach - może masz uwalone?
Daj znać
Daj znać
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Co! Zdemontowałeś głowice bo nie było iskry na 2 cylindrach !??
A kable ?
A rozdzielacz?
A pomiar spręzania ?
Obroty sie zawieszają często przez haczenie sie linki lub potencjometr.. o i le masz 2ee
A kable ?
A rozdzielacz?
iskra jest na kazdym cylindrze
nawet zakładałem inny aparat zapłonowy
dalej było to samo
tak gaźnik 2ee
cisnienia sprezania nie sprawdzałem
pisałem ze tylko na wolnych obrotach gdy wyciągne fake nie ma róznicy
na wyzszych jest róznica.
błędów zadnych nie pokazało
normalnie idzie jezdzic ale gasnie gdy dojerzdzam do krzyżówki
czasami obroty potrafią sie zawiesic
nie wiem co to może byc.
pozdrawiam
dalej było to samo
tak gaźnik 2ee
pozdrawiam
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
A no jak sprawdzałeś wszytko to zmienia postać rzeczy. Aleee sprawdz ciśnienie spręzania. Sciągasz fajke cewki i pedał gazu do dechy i kręcisz.
