doświadczenia z łożyskami MAR ...
Nie wiem czy tylko mnie trapią takie przypadłości czy innych też ???? tzw "łożysko marki MAR " wytrzymało mi z przodu 2 tygodnie ( 300km)
Poprzednio tylne MAR wytrzymało około rok ...
Tylko dlaczego ja jestem taki głupi i kupuje taki szmelc ?
- karol2010
Tematy łożysk były poruszane wielokrotnie. Fakt lepiej kupic lepsze juz sam sie przekonalem i nie chodzi tu o łożyska. A co do łożysk to szystko zalezy od wyważenia kół jakie przebiegi robisz itd. Najważniejsze co ci moge powiedziec to sprawdz czy masz proste felgi , wyważone koła to podstawa. Bez tego łożyska bedą do wymiany co chwila
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Re: doświadczenia z łożyskami MAR ...
ważne jest tez odpowiednie dokrecenie (z odpowiednia siłą) z tyłu masz łożyska stożkowe powinny być dokręcone mocno i cofnięta nakrętka o pół obrotu i powinny posłużyć więcej ale musisz mieć oczywiscie dobrze wyważone koła
- karol2010
golab17, zgadzam sie z toba całkowicie zbyt mocne dokrecenie i łożysko sie bedzie przegrzewac zbyt duzy opór i niedługo padnie, zbyt słabo zrobi sie luz i sie wybije po chwili.Ale samo wyważenie kół nie wystarczy mialem tak na alufelgach byly wyważone ale byly krzywe na tyle ze po pol roku 2 lożyska z tylu do wywalenia
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie do końca tak jest.golab17 pisze:ważne jest tez odpowiednie dokrecenie (z odpowiednia siłą) z tyłu masz łożyska stożkowe powinny być dokręcone mocno i cofnięta nakrętka o pół obrotu
Producent i mądre książki podają,żeby dokręcać z taką siłą,aby podkładkę pod nakrętką dało się przesunąć śrubokrętem.
opony to akurat w tym samym czasie były zmieniane i wyważane zresztą jakby w każdym samochodzie co ma jakieś niewyważenia padały łożyska to pół polski by co miesiąc je zmieniało a co do kwestii złego założenia łożyska z przodu to przepraszam ale nie widzę możliwości żeby coś źle zrobić , to nie tył że można zbyt mocno dokręcić itp . Po prostu ten MAR to szajs którego powinni zakazać sprzedaży
- karol2010
co do wymieniania łożysk po *#cenzura#* felgach i oponach mam juz pewne doświadczenie w posataci 4 lożysk w rok (tylko tyl) Chcesz sie uświadomic to załóż dobrze wyważona ale krzywa felge tylko na jednym kole i sie przekonasz ze po miesiacu nie bedzie łożyska. Znałem kolesia co co kilka dni wymienial bo tak zajebiscie je wymienial.........alamakota pisze: co ma jakieś niewyważenia padały łożyska to pół polski by co miesiąc je zmieniało
tu masz jeden przykladowy temat znajdziesz w szukajce wiecej odpowiedzi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=370691" onclick="window.open(this.href);return false;
