problem z ogrzewaniem
- marekkameleon
tak jak w temacie mam mk3 i problem z ogrzewaniem.wolno się nagrzewa nagrzewnica,termostat i temp. silnika ok.podejrzewam że nagrzewnica jest przytkana,ponieważ gdy włączę nawiew na wyższy bieg -wieje letnie powietrze,a jak dam na wolny-1-nagrzewa się i zaczyna się robić ciepło. jak odetkać tą nagrzewnicę?Proszę o poradę-PILNIE.
Z góry dziękuję za każdą pomoc i informację.
HEJKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TO JA - NOGA NA GAZ I HA HA HA------------------
NIE LICZĄ SIĘ SAMOCHODY............LICZĄ SIĘ LUDZIE.
problem z ogrzewaniem-PILNE-
podłącz do nagrzewnicy waz z bieżąca woda to działa bez odkręcania deski rozdzielczej,pozdrawiam.
- marekkameleon
oskar34, nie muszę nic dawać do środkatzn. jakiś środków chem?
- marekkameleon
oskar34, podziekował serdecznie. Już lecę zrobić Twoją radą.
- marekkameleon
oskar34, mam problem
.po zabiegu z bieżącą wodą znalazłem wodę w środku. fakt,że trochę mi się polało po rurkach z nagrzewnicy,niewiem czy tamtędy może się dostać.JAK WYCIĄGA SIĘ NAGRZEWNICĘ Z MK3.Proszę Was o radę . CO ZROBIĆ ABY BYŁO JAK NAJ MNIEJ ROBOTY?
Z GÓRY DZIĘKUJE.
Z GÓRY DZIĘKUJE.
- marekkameleon
oskar34,
Dlaczego mnie to spotkało!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- marekkameleon
arek żet, do środka autka a plastyk pod spodem był mokry.
kolego zalej układ (jak masz garaż to doraźnie na czas próby wodą, będzie taniej) , odpal i zobacz czy woda pojawia się wewnątrz. jeżeli tak to niestety wymiana (doraźnie można zrobić bypass na wężach i jeździć ale w zimie bez grzania brr...), wygląda to groźnie, ale jest fotoporada na forum, robiłem według niej, zarezerwuj pół dnia, troszkę piwa i naprawdę nic trudnego tylko sporo kręcenia. A jak będzie sucho to spuść wodę, zalej płynem, odpowietrz dobrze układ i zobacz czy grzanie się poprawiło.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
- marekkameleon
mishabest, dzięki za radę.
temat nie aktualny-OGRZEWANIE ZROBIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dziękuję wszystkim forumowiczom,którzy podawali mi rady na forum ,oraz przez tel. autko już grzeje choć nie tak jak mk2 od -kolczyk.JEST CIEPLEJ
JESZCZE RAZ DZIĘKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
