Olej przekładni i przewody wysokiego napięcia.
- adamtb
Ten będzie się nadawał jak i wiele innych SAE 75W-90 API GL-4/5.
W tych autach nie ma jakichś nowoczesnych skrzyń bo mają już ponad 20 lat, więc jak olej spełnia parametry podane przez VW to można lać (unikaj tylko tych najtańszych, marki no name i rozlewanych z beczek z allegro).
Ja mam wlany ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W90 API: MT-1/GL-4/GL-5 i jest według mnie bardzo dobry.
Oleje przekładniowe:
http://petroff.com.pl/menu-331,oleje-przekladniowe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pojechałem dziś do jeszcze jednego sklepu z częściami do VAG,poprosiłem o olej 75w90 gl4/gl5 pan poszukał posprawdzał,dał mi 2x1l Mobil ,zapłaciłem patrzę teraz a tu jedn litr gl4/gl5 a drugi gl5...
K**a jutro miałem jechać na wymianę :/
Obydwie butelki są z olejem Mobil Mobilube 1SHC 75W-90,tylko że na jednym z tyłu pisze "..olejów klasy API GL-5 i GL-4" a na drugim"...olejów klasy API GL-5".Dziwne :/ możliwe że to jakiś błąd w druku czy coś?
Wszędzie gdzie sprawdzę opis tego oleju pisze że spełnia wymagania GL-4/GL-5
Wygląda to jak specyfikacja od SHC-LS,a na opakowaniu nie ma żadnego info żeby to był LS :/
Kurde jestem w kropce,nie wiem czy lać to do skrzyni czy nie..
Sprzedam felgi stalowe VW 13" ,komplet 100 zł.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
marko125-90
Jedź wymień jedną butelkę. GL-5 się nie nadaje, pójdą Ci szybko synchronizatory
Tak muszę zrobić.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
Re: Olej przekładni i przewody wysokiego napięcia.
Nie mogę naprawdę zrozumieć ludzi, którzy głowią się dniami nad doborem oleju do skrzyni biegów (i nie raz się pomylą i leją zły olej, który szybko zniszczy skrzynię), zamiast pójść do ASO firmy VW i kupić oryginalny olej VW, który pasuje do naszej skrzyni (wystarczy podać numer VIN). Olej w ASO jest najczęściej TAŃSZY niż zamiennik, kosztuje 38 zł za litr. Ja wymieniłem na oryginał w moim golfie 3 i skrzynia świetnie działa, a przecież to wystarczy robić raz na kilka- kilkanaście lat. Ludzie, ASO nie gryzie, a często nowe, oryginalne części są tańsze niż zaminniki, zdarza się, że nowe oryginalne części z salonu są tańsze niż używki na allegro, które ludzie kupują!!! Każdą cenę nowego oryginału da się sprawdzić w internecie czy to do golfa 1 czy 6.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
henio8, a nie pomyślałeś, że nie każdy ma jak w Trójmieście, co skrzyżowanie to ASO?
Tam skąd pochodzę najbliższe aso jest 130 km. Jechałbyś?
- guti
ma byc 75w90 Gl4+ lub GL4/5
Jak to mi koles powiedział ( ktory zajmuje sie olejami) to takich olejów nie robia od 10 lat.. ,ale jak przyjechalem pozniej do niego z butelką Castrola TAF-X ( zalecane przez VW do tych skrzyń ) to mu koparka opadła , powiedziałęm, zeby sie nauczył jeszcze troszke zanim komus skrzynie rozwali..
koledze nalał jakiegos oleju SUNOCO do skrzyni.. to biegi zgrzytały, ciezko wchodziły itd, wielki znawca
A jezeli chodzi o oleje do RPka to ja moge polecic tego TAF-X , po wymianie oleju myslalem ze bark mi wypadnie , bo tak lekko chodziły biegi, ale kazdy polecany przez uzytkowników którzy go stosowal.
Kolega przejechał sie na oleju niby o tej samej lepkosci , identycznych parametrach.. w swoim aucie , wprawdzie francuz, , ale 75W90 klasa.. Gl5 , jeden to ejst Elf NFJ a drugi NFP.. którys zastępuje juz nie produkowany TRX..
w kazdym bądz razie oleje miały identyczne własciwosci.. a wygladały inaczej !
kolega musial sie zatrzymywac zeby bieg wrzucic !! nie dało sie np z 1 na 2 podczas ruszania przerzucic !
takze lej cos co jest sprawdzone i działa u innych ! ja polecam Castrola, do skrzyni np 4t ( ttaka mialem w RPku ) wchodzi cos okolo 1,8-1,9 litra! polecam wymioane , efekt murowany
