Problem z chłodzeniem (płyn chłodniczy)
Witam mam problem ze swoim MK2. Otóż gdzieś ucieka mi płyn chłodniczy (nigdzie po za układ bo już sprawdzałem nic mi nie cieknie) w silnik też nie ucieka bo olej ma normalny kolor, czasami jest tak, że nic nie weźmie a czasami jest tak że wchłonie kilka litrów i mam w zbiorniczku sahare, pomóżcie bo już nie mam siły na te moje "zakażenie"
Nie prędkość zabija, lecz ludzka głupota.
PATRZ W LUSTERKA MOTOCYKLIŚCI SĄ WSZĘDZIE !!!
obejrzyj dokładnie pompe płynu chłodniczego. od spodu ma otwór i jak uszczelniacz jakiś w tej pompie siada to płyn wylatuje,Jakaś kropla tam powinna wisieć, Wyciek dopiero podczas jazdy sie nasila. Jeśli w garażu masz sucho to nic innego mi sie nie nasuwa. No chyba żeby kompresja szła do układu chłodzenia i wywalało ci płyn, ale to by było raczej widoczne.
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
Obejrzę tą pompę tak jak mówisz bo sprawdzałem wszystkie zaciski itp no i lipa nic nie cieknie wszystko po dokręcane.
Pompa sucha jak pieprz, ale za to i płynu nie ubyło za dużo bo wczoraj zalałem pod korek dosłownie a dziś jest tuż za tym zwężeniem od tego pojemniczka zobaczę jak ubędzie więcej co wtedy się będzie działo bo każdy przewód wszystko jest suche ;/
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
GBienias, obejrzyj dokładnie chłodnicę,czy nie ma na niej nalotu z zaschniętego płynu.Często tak bywa,że w chłodnicy zrobi się mikro dziurka i płyn wycieka tylko podczas jazdy gdy w układzie jest ciśnienie,a plam pod autem nie znajdziesz,bo płyn odparowuje
Otóż nic bardziej mylnego
właśnie zaobserwowałem dupną plamę + kilka drobniejszych ale nie było widać żeby coś kropiło więc to musi z kilku miejsc bo nic nie padało bo plac suchy a pod samochodem mokro więc być może to jest uszczelka ;/ (oby nie) jeszcze jutro zerknę na te przewody od nowa
PS. Olej jest normalnego koloru także silnik raczej nie wciąga oczek też nie mam w płynie chłodniczym
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Więc w końcu jak?GBienias pisze:Otóż nic bardziej mylnego
Najpierw piszesz
a terazGBienias pisze: gdzieś ucieka mi płyn chłodniczy (nigdzie po za układ bo już sprawdzałem nic mi nie cieknie) w silnik też nie ucieka bo olej ma normalny kolor
GBienias pisze:właśnie zaobserwowałem dupną plamę + kilka drobniejszych
- Paweł Marek
Kolega po prostu napisał że sam się pomylił mam taką nadzieję przynajmniej. GBienias, napraw to co cieknie to ty masz auto w domu to chyba potrafisz określić skąd kapie, przejedź palcem po podejrzanych miejscach może znajdziesz a jeśli nie to do mechanika jedź. I na przyszłość: nie nalewaj płynu pod korek tylko do kreski. W zbiorniczku jest potrzebna przestrzeń wolna którą częściowo wypełnia rozgrzewający się płyn, dzięki temu ciśnienie w układzie jest trochę mniejsze i tyle płynu nie wycieka jeśli jest nieszczelność.
