GOLF V GTI -> Brak mocy, nie wkręca sie powyżej 4 tys.
Rysio666
Post autor: Rysio666 » czw sie 25, 2011 21:21
Witam,
Z racji tego iż jestem nowym użytkownikiem na forum proszę o wyrozumiałość.
Jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem Golfa V GTI 2007 rok(DSG)(sprowadzony z USA).
Autko generalnie było wypadkowe ale juz jest skonczone.
Pojawia sie ponizej wymieniony problem:
Auto podczas jazdy nie ma mocy, nie wkreca sie powyzej 4 tys obrotow.
Na neutralu rowniez nie wkreca sie powyzej 4 tys obrotow. Z kolei na Parku (P) auto sie kreci do 5,5 tys obrotow.
Dodam iz auto mialo wymieniony olej i wszystkie filtry. Jest ponoc lekko wgniecona rura od turbiny do intercoolera. JEst rowniez rezerwa paliwa.
Przebieg auta to okolo 90 tys km. Nie wymienialem jeszcze filtru skrzyni biegow ani oleju.
Z gory dziekuje wszystkim za sugestie co z tym zrobic etc i moze ktos akurat sie spotkal z taka sytuacja.
jhosef
Post autor: jhosef » pt sie 26, 2011 08:35
Musisz podłączyć auto pod VAGa zobaczyć co go boli. Tak to wróżenie z fusów, zwłaszcza jak samochód jest powypadkowy.
Rysio666 pisze:Jest ponoc lekko wgniecona rura od turbiny do intercoolera.
To trzeba by się temu przyjrzeć czy nie ma gdzieś nieszczelności. Może komuś przy naprawie było szkoda na nowe części do ICka.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sie 26, 2011 09:02
Rysio666, a co na to diagnoza VCDS? :hmm:
Rysio666
Post autor: Rysio666 » pt sie 26, 2011 12:02
Auto naprawiam ja take nie szczedze na czesci. W sobote bede u mechanika I zobacze co jest grane. Auto bylo sprawdzane na komputerze I generalnie rzecz biorac mechanik Nic nie mowil ze cos tam jest jeszcze nie tak. Jest uczciwy wiec wiem ze by powiedzial.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sie 26, 2011 22:06
nikt nie kwestionuje rzetelności twojego mechanika, tylko jeśli jest przeładowanie albo niedoładowanie to na 99% będzie błąd w sterowniku, tak samo z innymi przyczynami choćby padającym czujnikiem pedału przyśpieszenia czy z innym, dlatego istotne jest abyś skopiował sobie błąd i dał do oceny
Rysio666
Post autor: Rysio666 » sob sie 27, 2011 19:07
Witam,
Niestety nie skopiuje bledu poniewaz nie mam takich danych ze soba ale bylem dzis u mechanika i wyszedl taki blad:
- blad jesli chodzi o jakis czujnik turbo.
Mechanik mowil ze czesto tak sie zdarza jak auto dlugo stoi. Chodzi o ta dzwignie ktora porusza/otwiera lopatki na turbinie. Ponoc moze sie nie otwierac wcale albo troszke. Maja to zrobic czyli nasmarowac ta dzwigienke przy turbo i ja rozruszac, jesli to nic nie da to trzeba bedzie wymienic turbine.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz sie 28, 2011 11:44
no to masz zapieczone sterowanie turbiną, wątpię aby samo nasmarowanie sztangi pomogło, trzeba będzie pewnie turbinę wyjąć i przeczyścić
Rysio666 pisze: jesli to nic nie da to trzeba bedzie wymienic turbine.
to jest ostateczność, nie daj się na to namówić bez uprzedniego wyjęcia i przeczyszczenia kierownic turbiny
Rysio666
Post autor: Rysio666 » pn sie 29, 2011 21:02
doggie -> dzieki za uwage, przekaze serwisantom jak powiedza ze turbina do wymiany. Jutro najprawdopodniej oddaje auto do ASO poniewaz mechanik mowi iz ta turbina od benzyny jest innej konstrukcji niz w dieslach i on sie juz niestety tego nie podejmie takze najprawdopodobniej jutro auto wyladuje w ASO.
Rysio666
Post autor: Rysio666 » czw wrz 08, 2011 20:06
Witam ponownie,
Po wielu wyjadach do mechanikow i serwisow okazalo sie ze w turbinie byl kawalek plastyku i blokowalo lopatki w turbinie (tzn to smiglo ktore sie obraca).
Po wyjeciu tego plastyku auto wreszcie ma moc i przysiesza az milo.
Martwi mnie tylko jedno:
- czy to normalne ze slychac turbine przy jezdzeniu ? Przy niskich obrotach szczegolnie (tak do okolo 3 tys) jak sie przyspiesza slychac taki swist jakby ktos cicho gwizdal. Nie jest to ani uciazliwe ani nic z tych rzeczy. Powiedzialbym ze nawet przyjemne. Z tymze w moim poprzednim aucie z turbo (BMW E39 530d) tego swistu nie bylo...
Czy to jest normalne ?
Dzieki za odpowiedzi.
doggie
Silnik: TSI
Re: GOLF V GTI -> Brak mocy, nie wkręca sie powyżej 4 tys.
Post autor: doggie » czw wrz 08, 2011 21:21
Rysio666 pisze:
delikatne pogwizdywanie jest normalną rzeczą, gorzej jeśli raptem kiedyś całkowicie zamilknie :kac:
Wróć do „Mechanika”
