Dzisiaj zauważyłem coś dziwnego podczas cofania, a mianowicie gdy w swoim golfiku wrzucam wsteczny i ruszam to jest takie dziwne wrażenie jak by coś blokowało i puszczało a przy tym jest odgłos uderzania(okolice kół wydaje mi się że przednich). Przy wrzucaniu biegów 1-5 nic takiego sie nie dzieje.
Co to może być - czy skrzynia sie sypie czy może sprzęgło szarpie?
Pozdrawiam.
Dziwny dzwięk przy cofaniu
- tommar9035
Ale jak puścisz sprzęgło i będziesz jechał do tyłu kawałek dalej powiedzmy to też się coś dzieje ?
a czy masz tak ze jak jedziesz i puszczasz gaz i znow naciskasz to tak jakby czuc szarniecie? jesli tak to któraś poduszka wyparowala w otchłań .
Jak wywali poduszke skrzyni to czasem jest takie wrazenie przy cofaniu ponieważ skrzynia sie napina zbytnio w dziwnych kierunkach.
PS.ew tuleje w tylnej belce tez potrafią hamować ale to sie tyl mocno podnosi tak jakbys na recznym cofał
- tommar9035
jak gwałtownie ruszam do tyłu to jest pukanie bo jak delikatnie to jest cisza - wydaje mi się że poszła poduszka ale pod silnikiem (z biegami nie mam problemu).
Powiedzcie czy taka poduszka pod silnik jest droga i ciężko się ją wymienia?
pozdrawiam
pozdrawiam
Volkswagen Golf III Variant 95r. 1.8 GT Benzyna/LPG
Na temat ceny --- znajdziesz w Alledrogo lub Intercarsie... itp ... wystarczy w googlu wpisać
Temat wymiany też był omawiany na forum.
Nie zrozum mnie źle kolego ale poszukaj też samemu - a nie wszystko chcesz mieć podane na tacy ...
