Problem z hamulcami
Problem z hamulcami
Witam mam problem z hamulcami w okresie zimowym. W lecie , hamulce działają bez zarzutu , ale gdy temperatura spadnie poniżej 0 gdy chce zahamować to hamulce bardzo słabo działają i trzymając nogę na pedale czuje jakby coś było na tarczy. W lecie ten problem znika
Dodam , że samochód posiada ABS. Co możne być tego przyczyną ? Wątpię aby było to oblodzenie bo samochód stoi w garażu.
Re: Problem z hamulcami
A w zimie to na suchej nawierzchni?Smilee pisze:Witam mam problem z hamulcami w okresie zimowym. W lecie , hamulce działają bez zarzutu , ale gdy temperatura spadnie poniżej 0 gdy chce zahamować to hamulce bardzo słabo działają i trzymając nogę na pedale czuje jakby coś było na tarczy. W lecie ten problem znikaDodam , że samochód posiada ABS. Co możne być tego przyczyną ? Wątpię aby było to oblodzenie bo samochód stoi w garażu.
Płyn hamulcowy zmieniałeś?
"trzymając nogę na pedale czuje jakby coś było na tarczy" - jak hamujesz i pedał hamulca zaczyna odbijać to znaczy że ABS działa i to normalne
Problem z hamulcami
Nawierzchnia lekko oblodzona, jeśli chodzi o płyn to nie zmieniałem go już od dawna teraz będzie 2 rok
Skoro na oblodzonej drodze hamujesz, i pedał bije to ABS działa.Smilee pisze:Nawierzchnia lekko oblodzona, jeśli chodzi o płyn to nie zmieniałem go już od dawna teraz będzie 2 rok
A teraz jak jest ciepło, jest dobra przyczepność to pewnie ABS się nie włącza.
Możesz sprawdzić w porze letniej np. gwałtownie hamując na trawie czy żwirze czy ABS działa
2 lata to jeszcze powinno być OK
