Biały dym
Biały dym
Ostatnio silnik dostał po "dupie" nie przegrzał się. Następnego dnia zauważyłem, że przy dodaniu gazu do dechy wydobywa się dość sporo białego, który nie śmierdzi spalonym olejem tylko nieprzepaloną benzyn. Przez 2 tygodnie od tego momentu przy dodaniu gazu kopci i ubyło mi sporo oleju. Co mogło się popsuć silnik 1.6 16v (105km) AZD
- PAPAYOS
Biały dym
Możliwe, że wywaliło ci uszczelkę pod głowicą,(albo pękła ci głowica - rzadziej)... I biały dym to oznaka dostawania się płynu chłodzącego do komory spalania...
Sprawdź czy:
Jak nagrzejesz silnik to czy nie pojawia się ciśnienie w układzie chłodzenia,
Czy nie gotuję ci wody,
Nie ubywa płynu chłodzącego, albo płyn zmienił barwę...
Jak któraś z tych rzeczy występuje to masz przyczynę białego dymu...
PAPAYOS
Sprawdź czy:
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
michal.bdg
Re: Biały dym
Witam kolego,
Ja tez mam AZD i podobny problem, wciąga mi ok.4-5 setek oleju na 1000km. zalewam go olejem 5W30. Dymi na biało ale stan płynu chłodzącego jest bez zmian, kolor tez ok, nie jest mętny. Olej w misce ok. nie mam białej mazi na bagnecie, tylko zima na korku ale to normalne bo jest niedogrzany. Sprawdź kompresje na cylindrach, może przepalać na uszczelniaczach zaworów lub co gorsza na pierścieniach. Ja na razie jeżdżę i dolewam, a olej mam w dobrej cenie.
AZD to chyba lipa, jeździ dopiero od ok.4000 obr. a rozrząd to "tylko" 1000 PLN.
-Michał
-Michał
Biały dym
okazalo sie ze na 700 km bierze mi teraz 1l oleju. Stalo sie to po wymiania razrzadu ktory walnol podczas jazdy mialem do wymiany 5 zaworow wylotowych czy moglo sie cos uszkodzic w cylindrach
