Czy to pompa wspomagania?
Witam!
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim golfem 3 (1994r., 1,4 44kw). W trakcie jazdy słyszę odgłos jakby szurania. Jest silniejszy kiedy skręcam kierownicą w lewo. Po zatrzymaniu na światłach czy krzyżówce wszystko cichnie. Czy może to być spowodowane usterką pompy wspomagania? podobny ogłos wydawał kiedyś wiatrak chłodnicy ale wtedy non stop słychać takie szuranie.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jezeli podczas jazdy i tylko w lewo to prawe lozysko do wymiany:). Czy aby napewno masz wspomaganie?? bo z tego co mi wiadomo to nie montowali w 1.4 wspomagania.
mówisz o łożysku w kole? Wspomaganie jest na 100%. Byłam na warsztacie w zeszłym tygodniu. Sprawdzili coś usunęli ( jakiś plastki osłonkę niby to tarło). I kilka dni było ok. Od wtorku zaczęło sie znowu:( Kiedyś jechałam ze znajomym, któremu siadało wspomaganie - pompa i wydawał podobny odgłos. Dlatego zasugerowałam się tą pompą.
gdyby byla to pompa wspomy to mozesz zobaczyc na postoju pokrec w lewo w prawo... pasek powinien sie slizgnac i czul bys to na kierownicy i maly pisk.. a w jezdie i przy skretach tak jak mowi MAVRICK lozysko...sie odzywa
przy kazdym pisku powinien na kierownicy byc jakis uskok/szarpniecie.. jesli uwazasz ze to wina pompy mozesz sprawdzic naciag paska.. a wspomaganie chodzi jak powinno?
- Mavrick
Zrob tak. Wyjedz sobie na jakas boczna droge...najlepiej zeby byl jakis luk w lewo. Rozpedz sie do 70-80 i jezeli podczas pokonywania luku slychac wycie/buczenie (nasila sie przy mocniejszym skrecie) to ewidentnie lozysko w prawym kole do wymiany. Na kierownicy raczej tego nie odczujesz.
i zapewne tak jest... walsnie jestem po wymianie pr lozyska.. jezeli mowisz ze to jest przy wszystkich predkosciach odczuwalne...to lozysko nie pracuje jak powinno mozesz tez dotknac czy grzeje sie piasta z przodu. e
fafikstreeter
Dołączam sie do tematu, gdyż tez mam problem ze wspomaganiem a mianowicie ,od jakiegoś czasu buczy mi wspomaganie, najbardziej słychac to na postoju. dzieje sie to przy skrecaniu w oba kierunki, wymieniałem plyn, i nic nie dało 3 dni temu wymieniłem pompe na nową i dalej to samo a nawet bym powiedzial ze buczenie jest troche inne niz przed wymiana, i czuc tak jak by mrowie nie na kierownicy przy skrecaniu na postoju.
Co moze być przyczyna? \Maglownica?
- Krystian GTD
fafikstreeter też miałem problemy z dziwnymi odgłosami z układu kierowniczego. U mnie jak na razie pomógł sposób spryskania wszystkich końcówek, tulei, sworzni silikonem w sprayu. Obstawiałem u siebie na przekładnie kierowniczą ale jak na razie jest spokój z dziwnymi odgłosami. Spróbuj może wyeliminujesz buczenie. Pozdro
Re: Czy to pompa wspomagania?
Też tak miałem, przy skręcie na postoju syczenie. Na 99% masz lejącą maglownicę, sprawdz jeszcze czy ci nie ubywa płynu od wspomagania.fafikstreeter pisze:Dołączam sie do tematu, gdyż tez mam problem ze wspomaganiem a mianowicie ,od jakiegoś czasu buczy mi wspomaganie, najbardziej słychac to na postoju. dzieje sie to przy skrecaniu w oba kierunki, wymieniałem plyn, i nic nie dało 3 dni temu wymieniłem pompe na nową i dalej to samo a nawet bym powiedzial ze buczenie jest troche inne niz przed wymiana, i czuc tak jak by mrowie nie na kierownicy przy skrecaniu na postoju.
Najgorsze jest to, że jak nie zrobisz magla to zajezdzisz pompe wspomagania (nie lubi tloczyc powietrza). Niestety regeneracja magla kosztuje (ja zaplacilem z wymontowaniem/zamontowaniem jakies 700 zl).
Edit:
Dodam jeszcze, że w warsztacie przed wymiana magla (jak slychac bylo to syczenie) mowili mi, ze do wymiany/ regeneracji jest pompa i magiel, a zrobili tylko magiel (wymienialem rowniez skrzynie wiec juz kasy nie starczylo) i jak narazie chodzi idealnie.
