Problem z silnikiem po komunikacie STOP Oil press
Witam wszystkich dzis zapalil mi sie komuniakt STOP Oil press samochod zaczal tracic na mocy, zjechalem na pobocze i slyszalem juz stuki w silniku. Probowalem go odpalic ale rozrusznik nie kreci. Podczas holowania swiatla awaryjne przestaly migac, szyby nie dzialaja i ogolnie brakuje pradu wyswietlacz ledwo co swieci. Po podlaczeniu pod vaga pokazalo blad czujnika spalania stukowego. Moje pytanie dlaczego auto nie odpala czy jest to powodem zatarcia silnika lub urwania tloku? Prawdopodobnie czeka mnie wymiana silnika czy jest mozliwosc wymiany z obecnego axp ze skrzynia duw na bca z golfa 2003 rok jesli ma ten sam kod skrzyni ? Moje auto to bora 2001 1,4 axp. Z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam!
regulamin!/Duber
regulamin!/Duber
slawekash, może go lepiej nie naprawiaj bo widać, że nie powinieneś mieć auta. Czy komunikat nie był wystarczająco czytelny? Jak się nie ma ciśnienia oleju to się NATYCHMIAST gasi silnik a nie czeka aż zdechnie.
Jak Ci się prąd skończył to i nie będzie działać nic
jak to kodeks mówi na awaryjnych się nie holuje. Tylko trójkącik. Jak chcesz pokazać, że będziecie skrecać jak masz awaryjne - taka mała dygresja. \slawekash pisze:Podczas holowania swiatla awaryjne przestaly migac
slawekash pisze:Moje pytanie dlaczego auto nie odpala czy jest to powodem zatarcia silnika lub urwania tloku?
Jak zatarłeś silnik to sobie możesz do woli połączać pod kompa.slawekash pisze: Po podlaczeniu pod vaga pokazalo blad czujnika spalania stukowego.
Najlepiej szukaj takiego samego silnika. Wówczas jest wszystko plug&play. Inne mogą wymagać większych lub mniejszych zmian osprzętu.slawekash pisze:czy jest mozliwosc wymiany z obecnego axp ze skrzynia duw na bca z golfa 2003 rok jesli ma ten sam kod skrzyni ?
Dzieki za odpowiedz i pouczenie ze swiatlami
Czyli rozumiem ze silnik zatarty tak? Dodam ze probowalem odpalic "na pych" ale nic nawet nie probuje zaskoczyc.
A rozrusznik daje radę zakręcić silnikiem?
Tak zdalnie to ciężko ocenić. Ale jeśli jechałeś bez ciśnienia to cudów bym się nie spodziewał.
Nie nie daje rady nic zadnych dzwiekow nic nie kreci.
slawekash, ale na podładowanym aku?
Jeśli tak to niestety silnik stoi zatarty.
Wówczas raczej szukałbym drugiej sztuki. Odratowanie takiego trupa to duży wydatek. Łatwiej znaleźć silnik i zrobić swap.
tak aku 100 %, wiec wszystko jasne dzieki za pomoc pozdrawiam temat zamkniety.
U mnie powyżej 2 tyś. rpm zaświecił się komunikat "STOP OIL PRESS" Natychmiast zgasiłem silnik, po chwili go zapaliłem, było OK nie wyświetlał się komunikat OIL PRESS, ale po przekręceniu kluczyka miałem komunikat "OIL SENSOR WORKSHOP" Wlokłem się do domu jakieś 300m bez gazu, bo za każdym razem kiedy przekroczyłem 2tyś. rpm. zaświecał się komunikat "OIL PRESS". Wymieniłem czujnik na nowy i dalej po przekręceniu kluczyka pojawia się komunikt "OIL SENSOR WORKSHOP" a powyżej 2 tyś. rpm. "OIL PRESS". Sprawdzę manomentrem jak jest faktycznie, bo możliwe że gdzieś jakaś zwara na instalacji się tworzy. Gdyby faktycznie brakowało ciśnienia, to silnik zaczął by dawać wyraźne odgłosy, a u mnie jest OK. Jakieś sugestie, podpowiedzi?
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Poziom naturalnie sprawdzony odrazu. Szukam teraz manometru do zmierzenia ciśnienia
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Zmierzone ciśnienie. Na zimnym jakies 4.5 bara na wolnych obrotach, a po przygazowaniu do 2 tyś. skoczyło do 6 bar. Jaki może być tego powód?
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Tak tylko na zimnym, wiem że na zimnym ciśnienie jest większe. Ale dziwi mnie fakt że jak zwiększyłem obr. na 2 tyś. to ciśnienie skoczyło do 6 bar i wtedy zapalił się komunikat "STOP OIL PRESS" i czerwona kontrolka od oleju. Niby wg. katalogu, czujnik ciśnienia jest tylko jeden, a ja w jego miejsce pod filtrem oleju wkręciłem manometr, a kontrolka zapaliła się przy 2 tyś. rpm. jak ciśnienie skoczyło do 6 bar. Z tego wynika, że coś innego ostrzegło przed zbyt wysokim ciśnieniem oleju?
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
