Piszczą hamulce przy hamowaniu do tyłu
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob maja 07, 2011 19:09
Witam. Wymieniałem niedawno klocki na wszystkich kołach. Z przodu założyłem Ferodo, z tyłu Breck. Wszystko jest fajnie, ale jak jadę do tyłu i hamuje to hamulce mi piszczą. W tym tygodniu byłem na przeglądzie i wszystko jest ok z hamulcami. Trochę mnie to drażni. Wie ktoś co to może być.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob maja 07, 2011 19:13
piotrb79 pisze:Wie ktoś co to może być.
pomaga ponowny demontaż klocków i przejechanie delikatnie papierem ściernym,u siebie po wymianie miałem podobnie mimo tego iż klocki i tracze były ate
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob maja 07, 2011 19:14
piotrb79, patrz os post http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=400392" onclick="window.open(this.href);return false;
tstermark
Post autor: tstermark » pn maja 09, 2011 23:25
Zdarza się, że piszczenie hamulców jest naturalne, np. gdy klocki hamulcowe w przednich hamulcach wykonane są częściowo z metalu. Są wówczas twardsze i mogą powodować pisk.
Dokładną informację znajdziesz na http://www.rankingwarsztatow.pl/porady2.php" onclick="window.open(this.href);return false;
:D /Marek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 10, 2011 12:52
Sprawdź też czy nie masz tzw progów na tarczach hamulcowych.
piotrb79
Re: Piszczą hamulce przy hamowaniu do tyłu
Post autor: piotrb79 » wt maja 17, 2011 18:36
Mam progi na tarczach hamulcowych z przodu. Rozebrałem jeszcze raz hamulce i wyczyściłem dokładnie. Przed dwa dni był spokój. Cze mogę zastosować jakis preparat na to piszczenie? Dzwięk jest bardzo denerwujący i teraz wystepuje także w trakcie jazdy tak od 30km/h.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt maja 17, 2011 22:15
piotrb79 pisze:Cze mogę zastosować jakis preparat na to piszczenie?
Tak możesz nasmaruj olejem, WD-40, albo czymś podobnym :satan: :satan: :satan:
Mogą piszczeć ponieważ były nieodpowiednio dotarte i nastąpiło "zeszklenie" powierzchni klocka... po wymianie klocków trzeba je odpowiednio docierać przez około 200km delikatnie hamując, nie doprowadzając do załączenia ABSu, przy czym czas hamowania powinien wynosić nie więcej niż 3-4s. Progi na tarczy nie powinny raczej wpływać na piszczenie... no chyba że są jakieś gigantyczne.
PS. na hamulce nie stosuje się żadnych preparatów !!
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr maja 18, 2011 16:24
Rozebrałem je ostatnio i nie widziałem żeby były "zeszklone". Czy dla pewności mogę je przejechać papierem ściernym oczywiście same klocki.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 19, 2011 10:14
Proponuję ci abys wziął druga osobę i niech ona słucha w którym kole piszczy. Obstawiam któreś tylne koło skoro masz ferodo na przodzie. Prawdopodobnie te tylne klocki mają sporą zawartośc opiłków metalowych dlatego piszczą.
mart1677
Post autor: mart1677 » czw maja 19, 2011 10:50
ferrodo to typowo miękkie klocki które nie powinny piszczeć z brekami jest na odwrut są to typowo twarde klocki z tędęcją do piszczenia. kup na tył ferody textara. ABE są bardzo dobre i miękkie nie będą piszczeć
Wróć do „Mechanika”
