Odpowietrzenie Hamulców
ale jak odpowietrznik Ci sie urwal i bedziesz z nim kombinowal to w tamtym miejscu bd saczyl sie plyn to beda wycieki, tam jest cisnienie kolego plyn nie plynie jak rzeka, poza tym nowy cylinderek to pewnosc ze tloki rowno odbijaja co za tym idzie okladziny rowno biora a na to wszystko logicznie idzie lepsze hamowanie, ja bym nie oszczedzal tak jak mowi Ci kolega 2 posty wyzej bo przyjdzie taki czas ze bedzie trzeba Ci mocno zahamowac a Ty nie bedziesz mial czym.
Moim zdaniem mozna kombinowac przy samochodzie ale nie z takimi rzeczami jak ukl. hamulcowy dlatego odradzam kombinowania z cylinderkiem itp
Na gumę od gaci nie da rady naprawić 30 zł nie majek.
Jak sam wymienisz to 50 zł zaoszczędziłeś co najmniej
A czy nadaje się cylinderek od Golfa III bo kolega ma taki i mógłby mi dać ale nie wiem czy bedzie pasował.
Tak, powinien pasować.. ZAkładaj szybko tylko nie hamuj podczas jazdy
Na bezpieczeństwie się nie oszczędza..
MaciU
ale że co? no ma bo kupił ale mu nie potrzebny jest i powiedział ze mi da a po co mam wydawać jak a tylko nie wiem czy się nadaje.
Jak nowy to możesz założyć, ale dokup taki sam na drugą stronę, bo cylinderki wymienia się PARAMI. Później może cie nierówno hamować. Odkręć bęben i porównaj czy taki sam cylinderek masz
MaciU
