Czy to może być sprzegło????
Witam serdecznie
Jestem nowym użytkownikiem forum. Pomimo tego często śledzę porady Użytkowników. Od jakiegoś czasu u mnie również pojawił się problem z Golfem. Mianowicie zachowuje się jakby go "dusiło" Szczególnie pod górkę ( nawet maluchy i autobusy mnie wyprzedzają:)) Jesli dodaję powolutku gazu to czuć że się zbiera do jakiegoś momentu i potem nagle szarpniecie i dalej nie idzie. Miałem wymienianą sondę lambda więc myslałem że to jej wina , ale dwóch mechaników wykluczyło ją jako winną całego zamieszania. Wymieniłem świece, czyściłem i adaptowałem przepustnicę i nic. Któryś z kolei mechanik powiedział mi że to najprawdopodobniej sprzęgło się ślizga bo na biegu jałowym silniczek chodzi bez zarzutu. czy to może być to??? Mechanik nie jest pewny a mnie nie bardzo się widzi wymiana sprzęgła za kilkaset złotych tylko po to żeby się przekonać ze to nie to. Dodam że moje autko to GOLF IV 1.4 16V 98r
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Kiedy sprzęgło się ślizga bardzo łatwo jest to zauważyć, mianowicie po gwałtownym dodaniu gazu obroty silnika nagle wzrastają ale samochód nie przyspiesza- następuje uślizg sprzęgła, dodatkowo wyraźnie to słychać i "czuć" w sensie że auto zachowuje się jak samochody ze starą skrzynią automatyczną .
- guziolek
Z tego co piszesz, to wynika że twoje auto nie ma siły jechać. Jakby to było sprzęgło to objawy byłyby właśnie takie jak pisze kolega italiano_83,
Ja bym przed rozebraniem sprzęgła sprawdził ciśnienie pompki paliwa.
Jakby sprzegło padało to od początku po wrzuceniu każdego biegu byłby taki objaw a nie po pewnym momencie. Jedyna rzecz mnie zastanawia skąd te szarpnięciemarkogolf pisze: Jesli dodaję powolutku gazu to czuć że się zbiera do jakiegoś momentu i potem nagle szarpniecie i dalej nie idzie
Re: Czy to może być sprzegło????
No właśnie podpinałem VAG i cisza wszystko ok. dzisiaj jak jechałem do pracy nagle wszystko było w porządku. Nawet się zdziwiłem. Nagle jak dodałem gazu to tak jakby ktoś złapał mi samochód z tyłu i ciągnął w drugą stronę:) Pewnie będe musiał odwiedzić kolejnego mechanika W każdym razie bardzo Wam dziękuję za pomoc.
Ja sprawdziłbym układ wydechowy. Miałem kiedys taki przypadek, że zapchał sie tłumik koncowy. Autko miało tylko siłe do 2 tyś obr a potem zadyszka. Odkręc na złaczce na kolektorze wydechowym, pojedź i zobacz czy będzie tak samo. Prawdopodobnie wywalą ci się błedy od sond ale to mozna zawsze usunąć vagiem. Możesz też rozłaczyć za katalizatorem i wtedy sprawdzic.
Dzięki serdeczne U mnie właśnie po osiagnięciu 2000obr/min nagle wszystko siada. Najgorsze jest że jak mi przydusi i delikatnie puszczę gazu i dodam znowu to idzie przez chwilę i znowu go dusi. Sprawdzę układ wydechowy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuje za informacje
