problem z czujnikiem oleju
kuba_p
Post autor: kuba_p » ndz mar 20, 2011 11:14
gonzo1801 pisze:i co u ciebie kolego bylo doszedles wkoncu ?
Tak jak pisałem wczesniej wina budzika . Tylko nie powiem czy to awaria licznika czy założyłem od innej wersji silnika . Objawy mamy takie same . Po wpięciu starego licznika i innych dla kontroli piszczenie i kontrolka zamilkły .
gonzo1801
Re: problem z czujnikiem oleju
Post autor: gonzo1801 » ndz mar 20, 2011 11:33
jhosef pisze:gonzo1801, bo czujniki są dwa, na niskie i wysokie ciśnienie. I jeden jest zwierny a drugi rozwierny n masą przy prawidłowym ciśnieniu.
a gdzie szukac tego drugiego czujnika kolego u mnie do filtra jest tylko jeden podlaczony? a wiesz moze gdzie jest ten brzeczyk umieszczony?
jhosef
Post autor: jhosef » ndz mar 20, 2011 12:53
Spójrz z lewej stron głowicy. Pewnie siedzi tam niebieski. Brzęczyk jest w liczniku.
dax-88
Post autor: dax-88 » pn mar 28, 2011 22:05
Wybacz ale sie podepne
dobra powiem co u mnie jest może ktoś coś poradzi jeszcze
mam ten problem z ta kontrolka i bzykiem z tym że jak jade to silnik musi dłuższa chwile jechać na 90C i potem jade sobie jade i jak bede zwalniał na 5 zapali sie kontrolka po przyśpieszniu sie wyłącza, potem znów spadna obroty ( nie naciskam gazu) i juz sie nie zapala, nie wiem zaniedługo czeka mnie wymiana oleju bo i filtrów, ile takie czujniki kosztują? moze przez to ze olej nie ma juz swoich właściwości? może przez to ze w 92 roczniku jeźdzę na 10W40? teraz juz zaaplikuje mu pietnache, moze bedzie po problemie.
jak Wy na to zapatrujecie?
Wróć do „Mechanika”
