stukajaca deska od strony kierowcy od czego?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt paź 01, 2010 12:34
Witam mam golfa mk2 i mam taki problem ze jak obroty delikatnie mi opadną do 900 to bardzo mocno strzela mi deska od strony kierowcy wcześniej tego nie miałem a ostatnio co robiłem przy aucie to wstawiłem wspomaganie i nowa kołyskę wiem tylko tyle ze nie powinno się dokręcać do końca śrub od poduch wtedy odpalić auto i żeby poduszki sie ustawiły i wtedy wyłączam silnik i dokręcam je i mam pytanie czy to dobry sposób???
deska jest dobrze w środku dokręcona myślę ze to poducha ale przednia jak i od strony skrzyni sa prawie nowe koło roku temu wymienione a ta od pasażera jest stara a silnik w środku jest stabilny nie ma za dużych drgań
prosze o pomoc bo jest to uciążliwa jazda
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
pitru
Re: stukajaca deska od strony kierowcy od czego?
Post autor: pitru » pt paź 01, 2010 13:21
majekMK2 pisze: nie powinno się dokręcać do końca śrub od poduch wtedy odpalić auto i żeby poduszki sie ustawiły i wtedy wyłączam silnik i dokręcam je i mam pytanie czy to dobry sposób???
:bajer: ciekawe
majekMK2 pisze:przednia jak i od strony skrzyni sa prawie nowe koło roku temu wymienione a ta od pasażera jest stara a silnik w środku jest stabilny nie ma za dużych drgań
Po roku na polskich drogach nie można o niczym powiedzieć, że jest prawie nowe. Proponuję sprawdzić czy, nie zluzowały się śruby (może któraś śruba albo guma pękła) i może już czas na tą za silnikiem. Po prostu któraś z nich przenosi drgania na karoserię i tyle.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt paź 01, 2010 23:23
ok dobra jutro jadę kupić nowa poduszkę i dam znać czy przeszło
Były golfik:/
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob paź 02, 2010 08:21
Może byc wina zamienników,Widziałem już takie nowe poduchy ,że po montażu nie szło usiedziec w aucie,zero amortyzacji.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob paź 02, 2010 13:51
Deska twarda, czy miękka? Jeżeli twarda, to mogło się udwać mocowanie deski po sronie kierowcy - spróbuj poruszac od strony kierowcy deską, czy da się ją lekko poruszać góra-dól - jak tak, to mocowanie na podszybiu poszło.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob paź 02, 2010 15:41
kupiłem poduszke firmy HART wymieniłem ją, i dalej to samo :(
deska jest miekka i wszystkie mocowania sa OK
Sam juz nie wiem co jest grane ;/
aha i co zauważyłem niektórzy posiadają takie cos jak tłumik drgań na kołysce czy to nie jest właśnie po to żeby deska nie skrzypiała jak jest wspoma??
Były golfik:/
DIDARO
Niesolidny sprzedawca
Post autor: DIDARO » śr paź 06, 2010 01:56
Może masz pękniete mocowanie deski ,pod poszyciem . Poruszaj deską i jak skrzypi ,to mocowanie poszło .W takim bądz razie podklinój deske aby nie opcierała o uszczelke i nie skrzypiała .Może sie myle ,ale u mnie w strym VW tak było .Pozdro
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lut 25, 2011 19:45
niestety dzis po wymianie kolejnej kołyski znów to samo juz nie mam sił po wstawieniu wspomagania non stop mocno strzela deska wszystko sprawdzone jest ok nie tylko deska bo i całe auto widze ma drgania przenosi sie to na bude macie jakies pomysły -10 na polu a ja demontowałem cała belke tyle roboty i dalej mnie to denerwuje :grrr:
prosze o pomoc
Były golfik:/
Wróć do „Mechanika”
