ABS raz działa raz nie??
coś mi sie dzieje z ABS-em często sie świeci kontrolka abs i w tedy nie działa a jak niby jest ok to łapie nawet jak nie ma potrzeby co jest grane? czujnik przy kole? czy coś więcej ?????
Tak dorażnie to możesz posprawdzać kabelki przy czujnikach , bezpieczniki na aku , kostki za pompą ABS , ale żeby wiedzieć coś dokładniej trzeba podłączyć pod kompa
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
najczęściej...ale nie ma co gdybać tylko tak jak wojtas46 mówi, pod kompa podłączyćglowa.034 pisze:czujnik przy kole?
Wtyczka przy bezpiecznikach na aku. U mnie była świrlandia, raz wywalało ABS, raz działał poprawnie. Na razie spokój
