Zimny ma problem z odpaleniem
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem MK3 z silnikiem 1.4 ABD. Problem polega na tym ,że gdy silnik jest zimny auto ma problemy z odpaleniem łapie i zaraz gaśnie natomiast gdy temperatura silnika troche podskoczy to auto samo wchodzi na 2 tyś obrotów i przy próbie dodania raptownie gazu gaśnie. Jeśli dodaje powoli gazu opornie ale wchodzi na obroty. Jeśli ktoś ma pomysły czego to może być wina to proszę pisać. Z góry dziękuję za wszystkie rady
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
poczytaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=384039" onclick="window.open(this.href);return false;
brak plynu chlodniczego lub malo paliwa mialem tak....silnik krokowy do sprawdzenia i czujnik temp
Po wymianie czujnika temperatury obroty skaczą do 2500 i auto samo gaśnie. jak odłącze czujnik silnik chodzi w miare normalnie.
ja mialem malo paliwa w baku i po odpaleniu gasl po rozgrzaniu potem ok
Paliwa miał około 15 litrów. Prawdo podobną przyczyną była uszkodzona uszczelka pod głowicą. Po przytrzymaniu go do odcięcia zgasł i nie chciał już odpalić. Na świecach i na łączeniu kolektora wydechowego z resztą tłumika pojawił się olej
a więc szykuje się remont lub wymiana silnika. Lipa
miałem ten sam problem wymieniłem czujnik ssania i gitara najłatwiej to odpal samochód i po chwili odłącz kostkę od czujnika i jak obroty się wyrównają to problem się rozwiąże
