spadają obroty do zera golf4 benzyna
KRZYCH 38*
Witam.Nie wiem co jest grane.Spadają obroty do zera zarówno podczas jazdy jak i na postoju,nie wiem od czego to zależy.Przepustnica była czyszczona i programowana,komputer nic nie pokazuje,filtr paliwa był wymieniony.
- golfista_1993
Może się mylę ale chyba za mała dawka paliwa... Coś powoduje że nie dostaje wystarczająco dużej dawki i gaśnie. Poszukaj na forum tematów z podobnym problemem
- stonefree
To już prędzej za duża dawka powietrzagolfista_1993 pisze:chyba za mała dawka paliwa
KRZYCH 38*
- stonefree
KRZYCH 38*, Napisz dokładnie co było robione przy aucie. Kto ci czyscił tę przepustnicę i czy napewno zrobiono adaptację. Czy przepustnica była demontowana i poprawnie zamontowana, czy napewno nie dostaje się lewe powietrze ? Czy nie ma błędów w sterowniku silnika? czy parametry przepustnicy w blokach pomiarowych są poprawne? Czy sprawdzony był zawór EGR?
KRZYCH 38*
Nie byłem przy tym.W warsztacie mi powiedziano że to było zrobione czyli czyszczenie przepustnicy i jej adaptacja.Był podłączony komputer ale żadnych błędów nie pokazało.
- stonefree
Zdejmij pokrywę filtra powietrza i sprawdź, czy rzecztwiście umyto tę przepustnicę?
KRZYCH 38*
