Golf 3 dziwne ciśnienie
Witam, mam problem ponieważ po przełożeniu silnika zaczęły się problemy chodzi o to że w nowym silniku na pokrywie zaworów nie ma miejsca dla odmy więc postanowiłem wężyk od odmy powiesić luźno w starym silniku był ten wężyk podłączony do pokrywy zaworów . Dzisiaj zauważyłem że po odpaleniu na zimnym silniku olej kapie przez bagnet ,a po odkręceniu korka oleju schodzi powietrze pod ciśnieniem po czym przestaje lecieć olej z bagnetu . I tu moje pytanie czy to może być wina tej odmy ? Silnik 1.6 ABU
- Paweł Marek
Może być odma przytkana o tym jest dziesiątki tematów na forum. A czemu niema wyjścia na odmę w tym silniku to nie wiem ABU ma mieć jak tu, pewnie pokrywa z czego innego. http://allegro.pl/vw-vento-golf-iii-92- ... 73563.html" onclick="window.open(this.href);return false;
u mnie jest tak jak tu
http://allegro.pl/vw-seat-skoda-1-6-abu ... 78469.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
coś tam widocznie zmieniono w konstrukcji więc już w tej kwestii nie mieszam. Mogłeś wziąć pokrywę od starego i zrobić jak było, ale jeśli chodzi o sprawę o którą pytasz to podejrzewam że odma się zatkała (prawie - ale nie całkiem) stąd te objawy
