Korektor siły hamowania golf IV
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » czw sty 20, 2011 22:27
mam pytanie - jakie są objawy jak nie ma korektora z tyłu przy belce? (w sensie powinien być, a w 'cudowny' sposób zniknął? poza słabszym hamowaniem z obciążeniem, znikomym ręcznym?
czy nierównomierne zużycie tarcz i klocków (pofalowanie) to też jego wina?
czy korektor od octavii będzie pasował do golfa?
ma ktoś taki/widział gdzieś może na sprzedaż? jak to się ma cenowo?
pozdr
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » czw sty 20, 2011 22:31
Fenomen89, też go nie mam od kąd kupiłem auto.
Z przyczepką bez hamulca najazdowego i obciążeniem około 1t Golfik nie miał problemu z hamowaniem :)
Nic się nie dzieje z tylnymi tarczami
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » czw sty 20, 2011 22:33
Krzyssiek pisze:Fenomen89, też go nie mam od kąd kupiłem auto.
a miałeś go fabrycznie czy nie miałeś w ogóle?
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » czw sty 20, 2011 22:42
Krzyssiek pisze:też go nie mam od kąd kupiłem auto.
możliwe że był :) Miejsce na montaż jest :)
MóJ GoLFiK
dhaiver
Post autor: dhaiver » czw sty 20, 2011 23:39
jak masz z tyłu tarcze to korektora nie bedziesz mial, u mnie tez jest miejsce na te cudo
jakub372
Post autor: jakub372 » czw sty 20, 2011 23:41
u mnie też go nie ma widać tak już z fabryki wychodziły
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt sty 21, 2011 00:55
ja tez mam miejsce na korektor, ale nie mialem od poczatku....
daje to tylko to ze podczac dociazenia pupy bardizej hamuje tyl :)
Służę pomocą z VAG
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt sty 21, 2011 03:46
jak masz ABS to korektor sily hamowania jest zbedny - moze dlatego go nie masz
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt sty 21, 2011 09:58
Fenomen89 jak chcesz na siłę go zakładać to był w niektórych Octaviach 1. W MK4 nie montowali.
Jak chcesz to tu masz numery:
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 21, 2011 10:25
Korektor tak w skrócie ma nie dopuszczaać do blokowania tylnych kół przy hamowaniu - w samochodach z ABS to układ przejmuje te funkcje, wiec korektor staje sie zbędny
I jego brak nie wpłynie ani na słabsze hamulce, ani na nierównomierne zużycie, ani na znikomy ręczny - gdzie indziej musisz szukać rozwiązania tych problemów ;)
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt sty 21, 2011 11:08
Korektor nie ma wplywu na hamulec reczny, jest to osbny uklad mechaniczny, nierowne zuzycie klockow mozesz miec przez nierowne tarcze, moze ktorys klocek jes dziwny, a slabsza sila hamowania moze byc spowodowana np zapowietrzeniem ukladu
Służę pomocą z VAG
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » pt sty 21, 2011 11:14
dzięki panowie,
po prostu czeka mnie naprawa tylnego układu hamulcowego (regeneracja zacisków tarcze+klocki) i chciałem zapytać czy on tam powinien być czy też nie, tak by gdyby co go dokupić.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pt sty 21, 2011 12:23
Fenomen89, nie bedziesz odczuwal różnicy zakladajac go, zbedny wydatek, lepiej zainfestuj w dobre tarcze i klocki i nowy plun hamulcowy
Służę pomocą z VAG
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pt sty 21, 2011 18:05
pekol pisze:lepiej zainfestuj w dobre tarcze i klocki i nowy plun hamulcowy
Tarcze i klocki ATE + DOT 4 + nowe uszczelki i czyszczenie zacisków - Bedzie cacy :)
MóJ GoLFiK
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
