Problem z vw golf III 1.6 benzyna
Witam mam taki problem z moim samochodem jest to golf 3 z '94r. 1,6 benyna katalizator 75Km Prosze o pomoc w tej sprawie.Więc tak samochód zaczoł mi wariować gdy przyszła odwilż i deszcz. Odpala normalnie bez problemu po jakiś dwóch kilometrach szarpie gdy wciskam pedał gazu obroty spadają i gaśnie. Nie chce odpalić dopiero gdy odczekam ok 15 minut odpala i po chwili znów zaczyna szarpać itd.Czekam na odpowiedzi pozdrawiam.
przypuszczalnie ma wine cewka zapłonowa miałem podobny problem,jeśli nie cewka to przewody lub kopułka,ja zmieniłem cewkę i jest w porządku.
- Paweł Marek
Bardzo wątpliwe ale wykluczyć nie można. Dla wyjaśnienia na próbę odłącz ją: silnik moze być słabszy kopcić ale nie powienien szarpać gdyby ona była winna.
Re: Problem z vw golf III 1.6 benzyna
jaca38 pisze:przypuszczalnie ma wine cewka zapłonowa miałem podobny problem,jeśli nie cewka to przewody lub kopułka,ja zmieniłem cewkę i jest w porządku.
równie bobrze może być winny czujnik hala. słyszałem już o takich przypadkach.
Zacznij od kopułki i palca(mały koszt). Jeśli to nic nie da spróbuj podmienić cewkę z jakiegoś golfa znajomego(jeśli masz taką opcję),
a potem hala.
Wez po ciemku sobie na spokojnie zobacz na kable na początek, jesli beda w porzadku to wez odepnij kabel z cewki i sprawdz iskre jaka idzie z cewki. W ten sposób mozesz wykluczyć 2ie rzeczy a zarazem dojść do tego co jest bo zostaje jeszcze aparat zapłonowy.. najprawdopodobniej cewka po prostu
ok dzięki za radę ktoś mi powiedział że może to robić filtr paliwa jak jest zabrudzony czy ma to coś wspólnego??
- Paweł Marek
Jest to mozliwe jak paliwo nie dochodzi, z tym że zatkanie filtra paliwa to rzadkość, cześciej pompa siada.
Dzięki Wielkie wszystkim a porady znalazłem przyczynę, kabel masy od cewki był przełamany i kopółka z palcem zabrudzona wyczyściłem kabel dorobiłem i śmiga dobrze;)
michaltoja1
kolego mialem identyczny problem ze swoim MK III wymienione zostalo wszystko zaczynajac od cewki konczac na filtrze paliwa niestety nic to nie pomoglo okazalo sie po jakim czasie gdy dostalem sie do pompy paliwa ktora jest ukryta w zbiorniku paliwa ze przetarte sa przewody paliwowe i przeznie dostaje sie powietrze do ukladu paliwowego nie dzialo sie tak po zalaniu calego baku natomiast kiedy stan paliwa zaczol opadac problemy narastaly sprawdz to napewno pomoze
pozdrawiam
