pytanie o climatronic
witam konkretnie przypadek dotyczy skody octavi 1 z silnikiem 1,9tdi (ale że octavia i golf to prawie to samo stąd pytam tu)mianowicie chodzi o to czy po odpaleniu zimnego silnika i włączeniu climatronica nie powinien kręcić się jeden z 2 wentylatorów przy chłodnicy?w pasku np afn się kręci odrazu...tak ma być czy coś nie tak?bo coś tam dmucha w nawiewach...?dzięki za odpowiedz i wyrozumiałość jak nie bardzo trafiłem z tematem do działu...
smutny23 pisze: golf to prawie to samo stąd pytam tu)
Ale u nas czyli tu! sa takie zwyczaje że wpierw sie czyta a następnie pisze , u was widocznie jest odwrotnie
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
A kiedy to sprawdzałeś?Bo np w mkIV klima się nie załączy poniżej 5st,i wentylator też nie będzie się kręcił.
Re: pytanie o climatronic
no było koło 0 stopni...climatronic był załączony temp 23 stopnie i żaden wentylator nie chodził...a chce kupic to auto i nie wiem czy tak ma być czy tak ma byc czy jest coś nie tak...bongo pisze:A kiedy to sprawdzałeś?Bo np w mkIV klima się nie załączy poniżej 5st,i wentylator też nie będzie się kręcił.
To się nie włączy,tak jak napisałem,temperatura załączenia sprężarki to 5st.smutny23 pisze:no było koło 0 stopni.
Możesz sprawdzić w ogrzewanym garażu lub parkingu podziemnym.
Wiesz co ty zajmij się innymi podzespołami samochodzie jak blacharka ,silnik, zawieszenie a na klimatronic przyjdzie czassmutny23 pisze:o było koło 0 stopni...climatronic był załączony temp 23 stopnie i żaden wentylator nie chodzi
A ty wez nie dogaduj jakbyś wszystkie rozumy pozjadałRafał 21 pisze:Wiesz co ty zajmij się innymi podzespołami samochodzie jak blacharka ,silnik, zawieszenie a na klimatronic przyjdzie czas
bongo, dzięki za wyjaśnienie i wyrozumiałość...
dzięki takim ludziom forum właśnie ma sens
