VW Bora TDI problem z klimatyzacja
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr wrz 22, 2010 07:03
jeśli czujesz obciążenie przy włączaniu klimy to sprzęgło sprężarki działa, wystarczy abyś na wolnych obrotach spojrzał na nie po podniesieniu maski a druga osoba niech wtedy włączy klimę. Przyczyna, że nie chłodzi będzie inna.
traxxprime
Post autor: traxxprime » śr wrz 22, 2010 20:51
ale nie chodzi o to ze nei chlodzi etylko o to ze tak bardoz spowalnia mi samochod a widze ze zrobil sie z tego powazny problem bo wczesniej byloinaczej a teraz sprawia mi to wielkie problemy bo widze ze samochod sie wyraznie meczy i nie daje mi to spokoju
traxxprime
Post autor: traxxprime » śr lis 10, 2010 21:56
ok zorbilem diagnoze klimy i pojaiwl mi sie blad 4FA nie dal sie usunac i podejrzewqm ze to walsnie ten blad sprawdzilem i to jakis silniczek od klapy w nawiewie klimy zauwazylem ze po zapaleniu silnika cos tam jest zblokowane i na sile proboje sie ruszyc takze sprawa rozwiazana dziekuje wszystkim za pomoc w moje sprawie
bogiel7
Auto: Vw golf4 1.8 t
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » czw mar 22, 2012 13:00
Witam mam rowniez problem z klima , ale akurat wiem co ją boli:) . Padła mi sprężąrka . Moja spręzarka ma oznaczenie 1J0820803F . Czy wiecie czy akurat sprężarki oznaczane tym kodem były jakieś felerne? Mam bore z 2000r silnik 1.9 TDi 115km AJM. I wogule czym one się różnią bo znalazłem na allegro w używkach o prawie takim samym kodzie np.1J0820803A 1J0820803K?
zikr6
Post autor: zikr6 » czw mar 22, 2012 17:21
Wszystkie są zamienne zarówno z literą K i A na końcu
bogiel7
Silnik: Agu
Post autor: bogiel7 » czw mar 22, 2012 17:57
a nie wiesz może czy któryś z tych zamiennych jest jakosś lepszy czy to nie ma różnicy??
wojti91
Post autor: wojti91 » ndz kwie 29, 2012 11:58
Słuchajcie, u mnie odpadł elektro magnes i na allegro jest całe sprzęgło z tym ustrojstwem ale o kodzie 1j0820811 u mnie jest włożone 1j0820803A. Jaka jest różnica? Czy tamto sprzęgło podejdzie pod moja sprezarka?
zikr6
Post autor: zikr6 » pn kwie 30, 2012 09:05
Zapewne różnią się tylko wtyczką.Po przełożeniu wtyczki będzie pasować
xabi alonso
Re: VW Bora TDI problem z klimatyzacja
Post autor: xabi alonso » pn maja 21, 2012 17:07
Jestem posiadaczem pojazdu VW Bora 1,9 TDI rocznik 2001. Od jakiegoś czasu mam problem z klimatyzacją. Otóż zamiast chłodzić grzeje. Pojechałem do mechanika i po podłączeniu do komputera okazało się, że do wymiany są czujniki: promieniowania przeciwsłonecznego oraz temperatury parownika. Dodał, że wymiana tego drugiego jest skomplikowana i będzie wymagała rozebrania deski rozdzielczej. Całkowity koszt naprawy może dojść do ok 1,5 tys zł. Na jednym forum przeczytałem, że istnieje możliwość wymiany tego czujnika bez rozbierania deski rozdzielczej, a mianowicie "
"Czujnik temperatury parownika znajduje się przy prawej nodze kierowcy wystarczy zdjąć dolną pokrywę pod kolumną kierownicy (2 śruby od bezpieczników, 2 od dołu) i jest dostęp. Wykręca się go z obudowy plastikowej kanału wentylacji o 90 stopni i wysuwa - u siebie ostatnio wyciągałem bo padł... :/ Trochę trzeba się nagimnastykować i światło dobre potrzebne ale da radę, powodzenia"
Czy ktoś już miał podobny problem, jeżeli tak to jak go rozwiązał?? z góry dziękuje za pomoc! Pozdrawiam
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 21, 2012 21:34
xabi alonso pisze: Dodał, że wymiana tego drugiego jest skomplikowana i będzie wymagała rozebrania deski rozdzielczej
co on p...i - wymiana prosta - trwa ok 20 sekund - koszt czujnika 100zł no niech będzie 140
regulamin działu technicznego
xabi alonso
Post autor: xabi alonso » wt maja 22, 2012 10:12
Czyli czujnik temperatury parownika znajduje się przy prawej nodze kierowcy wystarczy zdjąć dolną pokrywę pod kolumną kierownicy?? a ten promieniowania przeciwsłonecznego gdzie się znajduje?
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 22, 2012 12:25
xabi alonso pisze:a ten promieniowania przeciwsłonecznego gdzie się znajduje?
kratki nawiewy na szybę na środku konsoli - pomiędzy kratkami na środku zobaczysz taki wystający półokragły trzpień - jest on wbudowany w kawałek prostokątnej kratki którą wyjmujesz razem z czujnikiem - czyli podważyć prostokąt na środku i wyjąć czujnik - wypiąć wtyczkę, wpiąć nowy
zerknij tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=301567
xabi alonso pisze:Czyli czujnik temperatury parownika
myślę że gość się myli - czujnik ten jest rzadko montowany w golfie - w modelach 2005 tylko go zobaczyłem, podejrzewam że pomylił go z czujnikiem temperatury wylotu na nogi i jest on tam gdzie ty opisujesz
postaram się wrzucić potem fotki
xabi alonso
Post autor: xabi alonso » czw maja 24, 2012 21:50
Sprawdzał komputerem i po tym stwierdził, że jest tu czujnik temperatury parownika. Wg niego nie ma innej opcji wymiany niż rozbieranie deski rozdzielczej co będzie się wiązać z wysokimi kosztami naprawy... nie wiem może poszukać innego mechanika... .
Dzięki za pomoc. Jakby ktoś coś więcej wiedział na ten temat to piszcie. Z góry dzięki
Wróć do „Mechanika”
