lekkie szarpniecie po zmianie biegu na 2
golfmaniac22
witam wszystkich problem jak w temacie autko po zmianie biegu z 1 na 2 czuc w momencie puszczeniu sprzegla i nacisnieciu gazu lekkie szarpniecie niewiem co to moze byc moze to sprzeglo sie konczy albo dwumas dodam ze na pozostalych biegach niema tego szarpniecia autko to 1.9 tdi pd prosze o wasze rady i sugestie
Napisz może na początek co to za MK4 .. bo TDI ,,, było dość sporo i nie wszystkie miały 2-masy
golfmaniac22
Re: lekkie szarpniecie po zmianie biegu na 2
kurcze niezwrucilem uwagi ze w opisie uzytkownika niema juz kodu silnika a wiec moj silnik to 1.9 tdi axr ma dwumasHaki pisze:Napisz może na początek co to za MK4 .. bo TDI ,,, było dość sporo i nie wszystkie miały 2-masy
A w jakim stanie poduszki ? Pod silnikiem i skrzynią ... oraz ogólnie zawiecha ?
animag18
a moze jest zmieniona pozycja recode w komp na 2 juz nie pamietam jak to sie dokladnie nazywalo ale mialo to pomoc w odpalaniu.ja to kiedys zmienilem i wlasnie strasznie szarpalo na 2 biegu(to są ustawienia z automatycznej skrzyni biegow czy cos)jak pisze bzdury to prosze poprawic:P
golfmaniac22
zawieszenie jest ok zadnych luzow niemam a szczeze powiem ze niesprawdzalem poduszek na silniku i pod skrzynia, dodam ze autko tesz troche wpada w drgania ,ale nie jakies mocne ,tak na 4 i 5 biegu od 1700 do 2000 obrotow , a co do kodowania sterownika to napewo nie to bo autko mam 3 lata i na poczatku tak niebyloHaki pisze:A w jakim stanie poduszki ? Pod silnikiem i skrzynią ... oraz ogólnie zawiecha ?
animag18 pisze:a moze jest zmieniona pozycja recode w komp na 2 juz nie pamietam jak to sie dokladnie nazywalo ale mialo to pomoc w odpalaniu.ja to kiedys zmienilem i wlasnie strasznie szarpalo na 2 biegu(to są ustawienia z automatycznej skrzyni biegow czy cos)jak pisze bzdury to prosze poprawic:P
Znajdź mi sprzęgło w AUTOMACIE a kolega pisze ,że takowe posiada kolego
Podjedź na podnośnik i niech ktoś rzuci okiem na poduchy ...
golfmaniac22
Podjedź na podnośnik i niech ktoś rzuci okiem na poduchy ...[/quote]no i na poczatek tak zrobie oby to bylo to bo koszt poduszek o wiele mniejszy jak 2-masa dzieki za pomoc dam znac co i jak, jak sprawdze.
