Słabe hamulce w VwGolf4
Witam mam problem w VwGolf4 po wymianie tarcz i klocków hamulcowych przód w miarę dobrze hamuje ,natomiast na tył nie hamuje i tarcze są praktycznie nie ruszone w czym może być problem aha płyn był wymieniony,ale też nie pomogło ,przed wymianą tył w miarę hamował ... z góry dziękuje za odpowiedź ...
Irco, Kto ci to wymienia?? Tylne tloczki są wkręcane! Jak ktoś powbijał to nowe zaciski!!Irco pisze:Witam mam problem w VwGolf4 po wymianie tarcz i klocków hamulcowych
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Re: Słabe hamulce w VwGolf4
1 - na tych kołnierzach ma pęknięcia przez które jest zasysane powietrze.
2 - kołnierz bez żadnego węża. Tędy również jest zasysane powietrze
Moje pytanie jest taki czy koś wie za co odpowiadają owe węże oraz gdzie powinien znajdować się wąż którego brakuje?
Zdjęcie poglądowe
