ustawienie rozrządu golf21.8b gt
brinkman44
Post autor: brinkman44 » ndz sie 15, 2010 14:24
witam wszystkich mam problem z moim golfem nie wiem które cechy brać pod uwage.wwgolf 2 1.8b 91r.wiem że wałek rozrządu ma być ustawiony na OTprzy głowicy,ale mam problem bo na wale są 2 cechy jedna przy skrzyni biegów ,a 2 na plastikowej obudowie koło koła pasowego wału i nie wiem którą brać pod uwage bo to jast róznica jednego ząbka z góry dziękuje i przepraszam za pisownie jestem tu nowy. : :)
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » ndz sie 15, 2010 15:14
Masz tutaj opisane- post kolegi Guti http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214515" onclick="window.open(this.href);return false;
I na przyszłość radze użyć wyszukiwarki. Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 15, 2010 15:16
Nie na wale tylko na kole wałka rozrządu. Znak od zewnątrz na znak na pokrywie, czy znak od wewnątrz na górną powierzchnię głowicy, czy też na gną krawędź osłony rozrządu (nie na górną powierzchnie pokrywy rozrządu) to jest to samo.
brinkman44
Post autor: brinkman44 » ndz sie 15, 2010 17:07
to po co jest ta cecha na kole walu przy plastikowej osłonie? :cool:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 15, 2010 17:49
brinkman44 pisze:to po co jest ta cecha na kole walu przy plastikowej osłonie?
bo to samo koło pasuje do większości VW z tego okresu jak i mk 3 z przeróżnymi silnikami. Jedne mają znak na pokrywie, inne nie maja.Unifikacja.
brinkman44
Post autor: brinkman44 » ndz sie 15, 2010 17:55
ok dziękuje i pozdrawiam ps znalazłem oby 2 naciecia na kole w skrzyni tak jak pisze kolega guti :przestawie o ząbek i będzie pocisk. :okej:
Wróć do „Mechanika”
