osobiście wolałbym naprawiać bo "wiesz co masz" a z używkami różnie bywa, natomiast co do sterowania to zależy czy masz skrzynie na linki czy na "wodziki"golabek90 pisze:a drogie sa synchronizatory? lepiej wymienic cala skrzynie czy to zrobic?
drgania / hałasuje łożysko
- rysiektr
jak rozmawialem z mechanikiem to mowil ze jakies linki. mam ta skrzynie z lozyskiem oporowym i krotka lapa sprzeglowa co jest na skrzyni.
jeżeli masz 1,6 ABU silnik to masz skrzynie na wodzik tam regulację przeprowadza się jedną śrubą, jedna jest przy wodziku koło skrzyni tam regulacja zgrubna, druga regulacja jest przy lewarku zmiany biegów tam dokładniej można ustawić na mimośrodzie lewarek, ale jeżeli masz linkę sprzęgła z samoregulacją to może niewysprzęglać do końca i też będzie problem w wbiciem biegu
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
jednak miales racje sa wodziki ktore szlak trafil. skrzynia nie nadaje sie do roboty bo pekla na dekielku od 5 biegu. wie ktos moze gdzie moge dostac skrzynie do golfika mojego w woj. łódzkim badz mazowieckim?
to już najlepiej przez szroty z używanymi częściami szukać, co się dzieje z twoją skrzynią? jeśli pękł tylko dekielek to można tylko jego wymienić i nową uszczelkę dać, widzę że masz w opisie "Silnik: 1.6 8V" to jest jednopunktowy wtrysk paliwa?
Pozdrawiam T.O.B.I.
tak. silnik ABU. ten nietypowy bo 8V jest awaryjna jak 16V. wyje jak sie pusci sprzeglo. juz jest wyjeta i lezy na boku. teraz szukam drugiej zeby wlozyc. masz moze jakies namiary na jakies zlomy zeby kupic bo znalazlem jedna za 600zl u mnie.
u mnie podobne ceny są, może w internecie albo po znajomych znajdziesz jakieś namiary na szroty, sprawdzałeś czy jest olej w skrzyni tej co wyjąłeś?
Pozdrawiam T.O.B.I.
olej byl bo wlalem do niej.. poprzedni wlasciciel jezdzil bez. ja mam go 2miesiace i jak kupilem odrazy wlalem oleju. ok dzieki wielkie za pomoc.
