[mk3] Swap airbag
Kamilkamil12
[mk3] Swap airbag
Post autor: Kamilkamil12 » ndz maja 24, 2020 19:54
Witam, jestem w trakcie swapu airbagu do golfa 3 mam podpięte poduszki,kontrolkę i skrzynkę bezpieczników. Została mi jeszcze kostka ze sensora airbag i sam sensor żeby go przykręcić, czytałem na forum że jest za tunelem środkowym że przykręca się do szpilek z podłogi blachę montażową sensora i do blachy już sensor, tylko że jest problem bo u mnie to wygląda tak jak na zdj. Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie ma być przykręcona blacha sensora razem z nim?ObrazekObrazek
PKrystek
[mk3] Re: Swap airbag
Post autor: PKrystek » ndz maja 24, 2020 21:11
W głębi tunelu blisko ścianki grodziowej pod wykładziną zobacz czy nie masz dziur z gwintem Obrazek
Wysłane z mojego STK-LX1 przy użyciu Tapatalka
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » ndz maja 24, 2020 21:53
ok, rozumiem tylko powiedz jak się tam dostać jak odkręciłem cały tunel to za nim od razu jest cały kombajn i zaczyna się właśnie od lewej strony, nie ma tam po prostu miejsca czy masz jakiś sposób jakby go tam zamontować? najlepiej jakby ktoś zdj miał z dokładnym miejscem
PKrystek
Post autor: PKrystek » ndz maja 24, 2020 22:34
Na pewno się jakoś tam dostaniesz bez wyciągania nawiewu Obrazek
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » pn maja 25, 2020 10:50
ok, zobaczymy na razie dzięki za pomoc o taki coś mi chodziło :)
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » wt maja 26, 2020 17:24
bez rozkręcania nawiewu ani ręki nie idzie włożyć, ale wyciągniecie go to jest chwila moment do tego trzeba wyrzucić dywan z przodu żeby przykręcić blachę do budy na która idzie sensor.
PKrystek
Post autor: PKrystek » wt maja 26, 2020 21:34
Trzeba było kupić z poduszkami parę godzin i masz bezpieczniej w aucie
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » śr cze 03, 2020 21:51
Nowy problem po tym swapie dzis byłem golfem na kompie i program nie chce sie połączyć z airbagami a świeci mi sie kontrolka co może być? Wszystko podłączone dobrze?
PKrystek
[mk3] [mk3] Re: Swap airbag
Post autor: PKrystek » śr cze 03, 2020 22:18
Brak podpięcia małej wtyczki do skrzynki. Czerwona wtyczka taka mała.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » czw cze 04, 2020 12:28
Już wiem o chodzi, jest parę gniazd musiałem w złe podpiąć dzięki
PKrystek
Post autor: PKrystek » sob cze 06, 2020 09:05
No i super 😊
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Wróć do „Elektryka”
