Golf 4 variant 2002 r AXR
Rozładowany akumulator, wszystkie drzwi zamknięte.
Próbowałem otworzyć manualnie kluczykiem od strony kierowcy i po przekręceniu kluczyka tylko bolec tak do połowy sie podnosi i nic.
Co teraz zrobić? w klapie jest otwór na kluczyk ale to chyba atrapa?
Proszę o rady
[mk4] Zablokowane wszystkie drzwi
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Zablokowane wszystkie drzwi
drugie drzwi i w klapie jest zamek, albo podpiąć zasilanie do rozrusznika jeśli nie masz obudowy silnika
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Z bagażniku to nie atrapa, w drugich drzwiach wkładki nie będzie. Jeśli nie dasz rady otworzyć kluczykiem, jak jak wyżej- podać zasilanie na rozrusznik. Nawet jak jest osłona to można ją ściągnąć
