Witam mam problem następujący nie wiem wszystko zrobione jak w opisie https://forum.vw-passat.pl/topic/46628- ... 2x-121pin/" onclick="window.open(this.href);return false;
a w Audi a 4 B5 1.9 Tdi ahh +++ mam problem nie mogę sie połączyć vagiem, nie działa mi obrotomierz ani kontrolka od świec Pomocy...
Wymiana sterownika 018x (80 pin) ,na 012x A4 B5
Nie działa bo idzie po kanie sygnał ale idzie tez w analogu . Pin 27 obrotomierz ,pin 40 kontrolka świecy , pin 16 diagnoza .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Podobno adaptacje trzeba zrobic ale nawet z Vagiem sie nie moge połączyć gdzieś chyba zrobiłem pomyłkę:(
Jeżeli masz zegary bez can to żadnej adaptacji nie zrobisz .Jakbyś miał zegary z can to przekodujesz je na sygnał analogiczny ale ty zakładasz sterownik który ma can i jak twoje zegary maja can ,to kontrolka świecy i obrotomierz powinien działać .Jeżeli twoje zegary nie maja can , to musisz podłączyć przewody od sterownika do zegarów żeby mieć kontrolkę świec i obrotomierz .
Re: Wymiana sterownika 018x (80 pin) ,na 012x A4 B5
masz moze schemat jak to podpiąc ? jakie piny jakie kolory z tego co wiem to dwa przewody silnik 6i7 a licznik to 18(a) i 19(A) tylko jakie to kolory sa tych pinów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
