Słabnie prza starcie
Tydzień temu kupiłem Golfa5 varianta kombi TDI (2009). Przy odpalaniu tak jakby się zawieszał, gasną światła, następuje jeden jałowy obrót rozrusznika i dopiero start.Po zrobieniu paru km. jest lepiej ale jakby coś nie tak. Kontrolki są ok. Myślę podładować aku na fula i wtedy zobaczyć. Czy to dobra ideai czy w golfie są punkty do ładowania i pomiaru aku czy trzeba do klem bezpośrednio? Z góry dzięki za info.
Kupiłem tester do akumulatorów i pokazuje że aku jest pełne i prądnica ok. Czy to może być rozrusznik? Jak go sprawdzić ?
Właśnie ładuję akumulator. Magiczne oczko jest zielone, czyli teoretycznie jest ok. Ale na ładowarce trzęsie się wskaźnik prądu co oznacza że coś jest nie tak. Prąd ładowania na automacie powyżej 3Amper( myślę że trochę dużo jak na pełne aku). Podładuję ze 4 godziny i zobaczę efekty.
Po paru dniach to samo.Patrzę że aku ma 60 Ah a przy 1,9 TDI powinno być przynajmniej 70 Ah. Kupiłem nowe aku 74 Ah i ponad 3 tygodnie jest ok.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Szanuję, że się nie zacząłeś czepiać o brak odpowiedzi i sam znalazłeś rozwiązanie, którym raczyłeś się podzielić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
